XP-Programm auf W10 installieren?
Orbas
Juni 2017
ich habe ein altes XP-Programm und würde es gerne auf Win10 installieren.
Die neue Win10-Version habe ich bereits installiert, bei der sind aber viele Funktionen nicht mehr dabei.
Kennt jemand bitte eine Möglichkeit, die alte XP-Version auf W10 doch noch zu installieren?
:rolleyes:
Hilfreich wäre zu wissen, um welche Software es sich handelt.
Reaktionen: whats4 und rg88
du kannst auf die Setup datei einen Rechntsklick machen und das in den Kompatibilitätsmodus setzen. Dann das Setup ausführen. Funzt manchmal :)
Falls der Tipp von quakegott nicht funktioniert - kommt in der Tat ab und an vor - dann bliebe noch die Möglichkeit eine VM mit VirtualBox aufzusetzen und dort ein XP laufen zu lassen.
Reaktionen: Terrier
Nicht mit dabei oder sind in der 10er-Version eher kostenpflichtig? Ich kann mir nicht vorstellen, daß die neuere Version die Funktion von Vorgängern nicht mehr haben soll.
VM Ware mit Windows XP erstellen und die Software in der VM installieren?
Reaktionen: Terrier
Falls alles nicht geht: Eine XP Pro-fähige(!) Kiste auftreiben. Dann jeweils mit einer Remote Desktop Session auf diese zugreifen. Wichtig ist, dass du die Kiste nach aussen abschottest, da sie sonst für Angriffe ziemlich offen ist. z.B. über ein dediziertes (W)LAN geht sowas.
Wir haben einige Kunden, die Maschinen so betreiben müssen. Bei deiner Software gehe ich aber davon aus, dass eine VM funktionieren sollte. Weil du aber Börsendaten abrufst, kannst du sie wohl nicht abschotten und hast damit einfach ein unbestimmtes Risiko (Alle sagen, XP wird unsicher...ob das am Ende so ist, kann man erst sagen, wenn etwas passiert ist...dein Risiko:-) )
Danke quakegott, ich werde mich schlau machen, wie man einen Setupdatei erstellt und melde mich wieder.
Ich vermute mal starkt, dass eine Börsensoftware aber Internet Zugang benötigt, oder?
Wieso eine Setupdatei erstellen?
Einfach auf die .exe welche du ja doppelt anklickst um die Installation zu starten die Schritte anwenden, welche quakegott beschrieben hat.
NTVDM über die Windows 10 Funktionien installieren?
@ Bartmensch: Danke für diesen Hinweis. Dieser Option bin ich bereits nachgegangen, musste haber wieder davon abkommen.
@ cr4zym4th: Danke auch für diesen Hinweis. Ob ich es hinkriege?
Das wäre ja prima. Ich werde es versuchen.
bossbeelze schrieb:
Was sagt der Support dazu?
Man soll mit den "Verschlimbesserungen" leben.
Geht aber nur bei der 32 Bit Version von Windows 10.
Beide Versionen werden vollständig ausgeliefert. Die 10er-Version hat viel mehr Betandteile, die ich aber nicht brauche. Dafür sind andere Funktionen weggefallen bzw. verändert, die ich für mich wichtig finde. Die neue Optik gefällt mir auch nicht.
oe
Ich habe nun diese Alternative durchgeführt. Das Programm wurde komplett erstellt, es startet aber nicht. Während der Installation kam die Fehlermeldung: "Windows Script 5.5 - Fehler beim Registrieren von OCX C\Windows\System32\wshom.ocx."
Besteht noch die Möglichkeit es zum Starten zu bringen oder sollte ich eher die anderen Alternativen versuchen?
