XP-Reinstall: 0 byte Ordner auf sep. HDD
cjoy
Jan. 2006
Problem gelöst, siehe postende
Umgebung:
Ersteinmal ein knapper Überblick des Systems bevor es zum Problem geht:
Primary Master: 30 GB Samsung IDE, Partitionen "C: D: E:"
Primary Slave: 40 GB Samsung IDE, G:
Dateiformat war bei allen Partitionen FAT32.
Das Problem enstand durch ein format c: mit folgender Installation von WinXP sp2 - einziger Unterschied zum vorherigen Zustand: C: läuft jetzt als NTFS Partition.
Problem:
Alle Ordner auf den FAT32 Partitionen die vor der neu-installation von Windows XP im Netzwerk freigegeben waren sind nun nicht mehr zu öffnen. Der Versuch die Ordner zu öffnen wird von Windows mit der Meldung "Der Datenträger in Laufwerk G: ist nicht formatiert, soll er jetzt formatiert werden?" quittiert. In den Eigenschaften des entsprechenden Ordners ist die Option "Schreibschutz" aktiviert und das Datenvolumen wird mit 0 byte angegeben.
Dieses Problem bezieht sich ausschliesslich auf Ordner die vor der neu-installation von WinXP auf C: als freigegeben markiert waren!
Die Abweichung der Laufwerksgrösse, die von Testdisk6.2 festgestellt wird, deckt sich (in etwa) mit der Grösse der Dateien in den blockierten Ordnern.
Ich bin mir recht sicher, dass die Daten in den Ordnern noch vollständig vorhanden sind, Windows mir jedoch keinen Zugriff erlaubt (Beim ändern der Dateiattrib. zB. Schreibschutz wird bei Ordnern die Unterordner besitzen bzw besassen explizit nachgefragt ob die Änderung dort auch übernommen werden soll).
Bisherige Lösungsversuche:
1. Ordner Eigenschaften> Schreibschutz entfernt
2. Ordner Freigabe wieder hergestellt (Erweitert: Voller r/w Zugriff für alle Benutzergruppen)
3. G: Eigenschaften>Extras>Fehlerüberprüfung
- bleibt bei ~45-50% stehen und bricht die Untersuchung nach etlichen Minuten ab
4. Abgesicherter Modus > Ordner Eigenschaften
- Mögl. im A-Modus die Sicherheitseinstell. der Ordner zu ändern besteht nur auf der NTFS Partition C:
Ich weiss leider nicht woran dies liegen könnte ...und es verwundert mich, dass dies nur die alten, freigegebenen Ordner betrifft. Schliesslich war vormals ja alles FAT32, also ohne die ganze Datei/User Verwaltung von NTFS. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die Datei&Ordner-Freigabe zentral von Windows gemanaged wird, ohne, dass tatsächliche Veränderungen am Ordner / an anderen Partitionen enstehen.... scheinbar ist dem nicht so :)
Vorab vielen Dank für jeden Tip/Vorschlag!
Gruss,
CJ
// edith: problem hat sich erledigt. Das es genau die Dateien/Ordner betraf die ehemals freigegeben waren ist ein Zufall der an Wunder grenzt. Gelegen hat es am Jumper Setting, welches die Festplatte künstlich in der Grösse beschnitten hat :rolleyes:
