XP2400+ nur 700 MHz (AMD 64 3000+ nur 1Ghz)
Sidolin
März 2004
Hallo! Ich habe das Problem, daß nur noch etwas mit 700 MHz erkannt werden; es ist ein 2400+ Prozessor eines Notebooks. Ich habe nichts im Bios verändert gehabt; und kürzlich vorsichtshalber nochmal "Standartwere wiederherstellen" gemacht,; es brachte natürlich nichts. Normalerweise sollten es 2GHz sein; waren aber nur 1,79Ghz angezeigt. Aber mir wären die 1,79Ghz wirklich lieber als die, vieleicht 786, die ich jezt habe!
Ich weiß nicht woran es liegen kann. Heute habe ich die Win Partition formatiert und Windows neudraufgemacht. Anschließend alle mitgelieferten Treiber (Auch VIA Treiber - könnte es damit was zu tun haben?).
Auffälig ist noch, daß bei meiner Cousine, die auch einen AMD Prozessor hatt (AMD 64 3000+) , nur 1000MHz angezeigt werden (oder ist es hierbei normal?).
Ich möchte sehr gerne meine alten MHz Angaben erhalten, bitte helft mir.
die funktion cool&quiet taktet die prozessoren runter, wenn sie nicht gebraucht werden. im laptopbetrieb wichtig zum energiesparen. im desktop zum energiesparen und zur reduzierung der lüfterdrehzahl und damit lautstärke.
Hallo hal9000!
Vielen Dank!!!
Bei mir gibt steht zwar kein "Cool'n Quiet" zur Auswahl, aber ich erinnere mich, das bei meiner Cousine gesehen zu haben. Jedenfalls habe ich bei mir nun von "Tragbar/Laptop" auf "Desktop" umgestellt, und meine 1,8Ghz sind wieder da. Sehr beruhigend ;) , danke!
Nur mal ganz am Rande: Eigentlich sollte der 2400 meines Wissens nach 2Ghz haben. Bekomme ich ihn irgendwie auf diese Zahl, oder ist es wohl richtig so, daß es nur 1,8Ghz sind?
Ich kann jezt auch nicht mehr den Takt zurückstellen auf 786Mhz. Ich wundere mich, wie/weshalb/durch was es so geschah, daß er sich runtertaktete. Das hatte er in der Vergangenheit nie gemacht gehabt.
Ansonsten danke nochmals für die Antwort.
Sidolin schrieb:
Hallo hal9000!
Vielen Dank!!!
Ja dein Laptop schraubt sich auf 700 Mhz runter, das ist aber normal. Das dient eigentlich nur dazu, das du dein Laptop im Akubetrieb länger betreiben kannst. Benötigt das Laptop mehr Megaherz schraubt er es normalerweise automatisch wieder hoch.
gruß andy
ja, lappies machen die energiesparfunktion mit systemmitteln bzw. der einstellung, die du korrigiert hast. damit wird aber im portablen betrieb ne menge energie verschenkt. wieviel der 2400+ an mhz hat, kann ich aus dem bauch auch nicht sagen. müßtest du mal googeln. sicher gibt es verschiedene varianten mit unterschiedlichen mhz-zahlen.
Ok, nun sehe ich, daß Windows zwar jezt nur noch stets 1,79Ghz anzeigt, mit CPU-Z jedoch wechselt die MHz-Zahl. Also macht er es auch bei mir automatisch.
Dann ist im Grunde alles wieder im Lot ;-D.
Dankeschön & viele Grüße
