Xperia XZ Premium flashen
drahtbein
Feb. 2009
Hab hier ein Xperia XZ Premium und wollte da es durch die Telcom gebrandet ist, flashen .Habe mir dazu das Flashtool von Sony geladen und die dazu gehörende FTF-Datei und folge den Anweisungen des Programmes doch leider will es mir nicht gelingen .Habe dazu auch Google bemüht und denke das ich es genau so wie dort erläutert mache .Wer kann mir einen Tipp geben woran es liegen könnte. Danke schon mal für eure Hilfe.
Sony Mobile Tool ,damit habe ich es versucht.Treiber sind auch eingespielt, wäre aber nett falls du mir dazu noch einen link schicken könntest.
Hier ist eine sehr gute Anleitung mit Bildern.
Unten ist dann der Link, wie man die .FTF aufs Handy bringt. Oder direkt
Dann beschreibe du einmal, wie du vorgehst?
Problem schein gelöst zu sein ,habe noch einmal das Sonytool EMMA benutzt und es zeigt mir an das der Bootloader gesperrt ist ,deshalb geht es nicht.
Um eine ftf zu flashen braucht der Bootloader nicht entsperrt werden.
Anleitung
Und les dir vorher durch was du alles für Funktionen verlierst, wenn du den Bootloader öffnest. Dann sind nämlich deine DRM-keys weg.
Von der Sony HP:
"Certain pre-loaded content on your device may also be inaccessible due to the removal of DRM security keys. For high-end devices running recent software versions, for instance Xperia Z3, the removal of DRM security keys may affect advanced camera functionality. For example, noise reduction algorithms might be removed, and performance when taking photos in low-light conditions might be affected. The secure user data partition may also become inaccessible, and you will not be able to get any more official software upgrades if you unlock the boot loader."
Genau so wie es dort gemacht wird habe ich es ja versucht und dennoch geht es nicht .Bis Schritt 5 läuft alles normal wie dort beschrieben ,dann wird das handy vom Computer getrennt und das Fenster das verschwinden soll verschwindet nicht und es steht etwas von MTP -Modus der nicht eingeschalten ist. Der geht aus sobald man das Handy ausschalltet .
