musikos53
Captain
- Jan. 2016
Ich habe o.g. Kolorimeter schon einige Jahre, meistens mit DisplayCal genutzt.
Mir fällt allerdings seit kurzem auf, dass das Teil nicht mehr reagiert, wenn bei der Messung zum Beispiel das Rot zum Test massiv verändert wird, d.h. er zeigt in der Software immer dasselbe an, egal welche RGB Anteile ich ändere. Die Helligkeit wird korrekt angezeigt und wird auch nach Änderung registriert vom i! Pro bzw. von DisplayCal
habe das Teil auch mit der xRite Software getestet und es tut sich da auch nix.
Ich wollte heute den Alienware 3821DW einmessen und habe das festegestellt, was ich letzte Woche bei einem LG 27GN950-B schon geahnt habe - da war auch kaum eine Reaktion.
Das Kolorimeter wird erkannt am USB, auch 3.0, wobei es eigenartig ist, dass dies nur an den vorderen Anschlüssen des Gehäuses funktioniert.
Die hinteren USB am MB funktionieren auch alle, aber nicht mit dem Xrite Kolorimeter.
Kann es sein, dass obwohl die Software das Gerät eindeutig indentifiziert und auch eine Überprüfung der Kalibrierung damit vorgenommen werden kann (k.A. ob die jetzt korrekt gemessen wird) dass irgend etwas am Gerät defekt ist? Linse ist nach Sichtprüfung OK
