[Xubuntu 14.04] "zusätzliche Treiber"-Probleme
  • Ersteller Ersteller the_plague
  • Erstellt am Erstellt am
T
the_plague
also in dem von mir betreuten Rechner ist eine nvidia gt8600 eingebaut. Ich wollte den propieritären Treiber verwenden. Dazu nutzte ich die Möglichkeit der Treiberumstellung unter Einstellungen->"zusätzliche Treiber".
Nun, das erste mal hat es geklappt, der Treiber wurde umgeschaltet. Zum Vergleich hatte ich dann aber nochmal zurückgesetzt auf den Offenen Treiber.
Nachdem die performance des nvdia-Treibers offensichtlich besser war, wollte ich wieder umschalten. Was aber leider nicht geht. "lsmod | grep video" gibt nach wie vor "nouveau" aus.
Hab dann mal die nouveau Pakete per Synaptics gelöscht.(Werden auch nach neustart als deinstalliert unter Synaptics angezeigt)
Und trotzdem, nach wie vor ist der offene Treiber aktiv. Ich versteh mal wieder gar nix von den supertollen Ubuntu-Automatismen.
Hoffe mir kann jemand helfen. Danke und Gruß,
Marcel
dpkg -l |grep nvidia;ls -lR /etc/X11/xorg*
Stype schrieb:
Sagt dein Xorg.log was?
Das sagt einiges, nur werde ich nicht schlau daraus:
Code:
[    27.796]
X.Org X Server 1.15.1
Release Date: 2014-04-13
[    27.797] X Protocol Version 11, Revision 0
[    27.797] Build Operating System: Linux 3.2.0-37-generic x86_64 Ubuntu
[    27.797] Current Operating System: Linux Familienmaschine 3.13.0-24-generic #46-Ubuntu SMP Thu Apr 10 19:11:08 UTC 2014 x86_64
[    27.797] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic root=UUID=5869b37b-b42a-4082-8306-b0e4a33ca1c4 ro quiet splash vt.handoff=7
[    27.797] Build Date: 16 April 2014  01:36:29PM
[    27.797] xorg-server 2:1.15.1-0ubuntu2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    27.797] Current version of pixman: 0.30.2
[    27.797] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[    27.797] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    27.797] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu May  1 17:20:45 2014
[    27.816] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    27.859] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    27.859] (==) No screen section available. Using defaults.
[    27.859] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    27.859] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    27.859] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    27.859] (==) Automatically adding devices
[    27.859] (==) Automatically enabling devices
[    27.859] (==) Automatically adding GPU devices
[    27.901] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    27.901] 	Entry deleted from font path.
[    27.901] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    27.901] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    27.909] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    27.909] 	Entry deleted from font path.
[    27.909] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    27.909] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
[    27.909] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[    27.909] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    27.909] (II) Loader magic: 0x7fa5aef1bd60
[    27.909] (II) Module ABI versions:
[    27.909] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    27.909] 	X.Org Video Driver: 15.0
[    27.909] 	X.Org XInput driver : 20.0
[    27.909] 	X.Org Server Extension : 8.0
[    27.910] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    27.911] (--) PCI:*(0:2:0:0) 10de:0402:0000:0000 rev 161, Mem @ 0xfa000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf8000000/33554432, I/O @ 0x0000bc00/128, BIOS @ 0x????????/131072
[    27.911] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    27.911] Initializing built-in extension SHAPE
[    27.911] Initializing built-in extension MIT-SHM
[    27.911] Initializing built-in extension XInputExtension
[    27.911] Initializing built-in extension XTEST
[    27.911] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    27.911] Initializing built-in extension SYNC
[    27.911] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    27.912] Initializing built-in extension XC-MISC
[    27.912] Initializing built-in extension SECURITY
[    27.912] Initializing built-in extension XINERAMA
[    27.912] Initializing built-in extension XFIXES
[    27.912] Initializing built-in extension RENDER
[    27.912] Initializing built-in extension RANDR
[    27.912] Initializing built-in extension COMPOSITE
[    27.912] Initializing built-in extension DAMAGE
[    27.912] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[    27.912] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[    27.912] Initializing built-in extension RECORD
[    27.912] Initializing built-in extension DPMS
[    27.912] Initializing built-in extension Present
[    27.912] Initializing built-in extension DRI3
[    27.912] Initializing built-in extension X-Resource
[    27.912] Initializing built-in extension XVideo
[    27.912] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[    27.912] Initializing built-in extension SELinux
[    27.912] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[    27.912] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[    27.912] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[    27.912] Initializing built-in extension DRI2
[    27.912] (WW) "glamoregl" will not be loaded unless you've specified it to be loaded elsewhere.
[    27.912] (II) "glx" will be loaded by default.
[    27.912] (WW) "xmir" is not to be loaded by default. Skipping.
[    27.912] (II) LoadModule: "glx"
[    27.950] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    28.072] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    28.072] 	compiled for 1.15.1, module version = 1.0.0
[    28.073] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[    28.073] (==) AIGLX enabled
[    28.073] Loading extension GLX
[    28.073] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0
[    28.073] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1
[    28.073] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 2
[    28.073] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 3
[    28.073] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4
[    28.073] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5
[    28.073] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6
[    28.073] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    28.073] (II) LoadModule: "nvidia"
[    28.074] (WW) Warning, couldn't open module nvidia
[    28.074] (II) UnloadModule: "nvidia"
[    28.074] (II) Unloading nvidia
[    28.074] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[    28.074] (II) LoadModule: "nouveau"
[    28.075] (WW) Warning, couldn't open module nouveau
[    28.075] (II) UnloadModule: "nouveau"
[    28.075] (II) Unloading nouveau
[    28.075] (EE) Failed to load module "nouveau" (module does not exist, 0)
[    28.075] (II) LoadModule: "modesetting"
[    28.075] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    28.086] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    28.086] 	compiled for 1.15.0, module version = 0.8.1
[    28.086] 	Module class: X.Org Video Driver
[    28.086] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[    28.086] (II) LoadModule: "fbdev"
[    28.086] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    28.092] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    28.092] 	compiled for 1.15.0, module version = 0.4.4
[    28.092] 	Module class: X.Org Video Driver
[    28.092] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[    28.092] (II) LoadModule: "vesa"
[    28.092] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    28.093] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    28.093] 	compiled for 1.15.0, module version = 2.3.3
[    28.093] 	Module class: X.Org Video Driver
[    28.093] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[    28.093] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0
[    28.093] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1
[    28.093] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 2
[    28.093] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 3
[    28.093] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4
[    28.093] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5
[    28.093] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6
[    28.093] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    28.093] (II) LoadModule: "nvidia"
[    28.093] (WW) Warning, couldn't open module nvidia
[    28.093] (II) UnloadModule: "nvidia"
[    28.093] (II) Unloading nvidia
[    28.093] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[    28.093] (II) LoadModule: "nouveau"
[    28.094] (WW) Warning, couldn't open module nouveau
[    28.094] (II) UnloadModule: "nouveau"
[    28.094] (II) Unloading nouveau
[    28.094] (EE) Failed to load module "nouveau" (module does not exist, 0)
[    28.094] (II) LoadModule: "modesetting"
[    28.094] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    28.094] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    28.094] 	compiled for 1.15.0, module version = 0.8.1
[    28.094] 	Module class: X.Org Video Driver
[    28.094] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[    28.094] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    28.094] (II) Unloading modesetting
[    28.094] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 0)
[    28.094] (II) LoadModule: "fbdev"
[    28.095] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    28.095] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    28.095] 	compiled for 1.15.0, module version = 0.4.4
[    28.095] 	Module class: X.Org Video Driver
[    28.095] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0
[    28.095] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    28.095] (II) Unloading fbdev
[    28.095] (II) Failed to load module "fbdev" (already loaded, 0)
[    28.095] (II) LoadModule: "vesa"
[    28.095] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    28.095] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    28.095] 	compiled for 1.15.0, module version = 2.3.3
[    28.095] (II) UnloadModule: "vesa"
[    28.095] (II) Unloading vesa
[    28.095] (II) Failed to load module "vesa" (already loaded, 0)
[    28.095] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    28.095] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    28.096] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    28.096] (++) using VT number 7
Code:
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7                       amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-opencl-icd-331                       331.38-0ubuntu7                       amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                0.6.2                                 amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                       amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ls: Zugriff auf /etc/X11/xorg* nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
nvidia-331 für ne GT 8600? Geht das überhaupt?
Insgesamt sollte der nouveau eh alle wichtigen Features abdecken bei so einer Steinzeit-Karte. Lass den proprietären Treiber weg, wenn du keine wichtige Funktion vermisst. Macht nur mehr Mühe als die Sache am Ende Wert hat, siehste ja selbst.
Ansonsten: Evtl. kannste das nouveau - Modul in die Blacklist aufnehmen. Ich halt es für keine gute Idee, aber das sollte funktionieren.
Doch, beim ersten mal hats ja funktioniert. Und da die performance was flash anging besser war, wollte ich den auch wieder installieren.
Aber mir is das jetzt auch zuviel Gewurschtel. Ich belass es erstmal bei dem xorg treiber.
Danke trotzdem. :)
