xx-Zoll monitor und niedrige auflösung
Jackson
Mai 2008
meine frage ist recht einfach:
wie würde das bild aussehen wenn man statt 1680x1050 auf 1280x1024 stellt, bei spielen natürlich :)
also einer niedrigeren als der nativen auflösung. hoffe das heißt so ^^
Das kommt erstens darauf an wie dus es meinst bzw. wie du es einstellst.
1280x1024 ist ja schoneinmal ein ganz anderes Seitenverhältnis, also hast du auf jeden Fall schwarze Balken, außer du lässt das Bild strecken. Ansonsten kannst du den Monitor auch interpolieren lassen und wie das Bild dann aussieht, hängt ganz vom Monitor ab.
Du kannst aber z.B. auch bei gleichem Seitenverhältnis z.B. 1920x1200 --> 1650x1050 schwarze Balken anzeigen lassen, sodass der Monitor nur teilweise ausgefüllt ist oder eben interpolieren.
Das bild muss interpoliert werden, in dem fall entweder oben, unten, links und rechts schwarze balken, nur rechts und links schwarze balken oder ein verzerrtes bild
Das mit den Balken kommt drauf an:
Entweder muss das dein TFT unterstüzten (1:1 Pixelmapping)
oder aber du musst das über die Treiber der Grafikkarte steuern.
Ist natürlich nur so bei Auflösungen in anderen Formaten als 16:10 bei WS-TFTs.
Falls du dies nicht machst, hast du Eierköpfe oder ähnliches.
Zur Bildqualität kommt es immer auf das Modell an. Da gibt es welche die interpolieren besser
und andere TFTs bekommen das nur grausam hin.
okay, dann danke für die infos :)
