Ein gewisser Respekt sollte bei moderner PC-Technik durchaus da sein.
Das Netzteil ist im Endeffekt die eine Komponente in einem PC von dem die Sicherheit fuer Leib und Leben (und die Wohnung) abhaengt. Damit sollte man keinen Quatsch betreiben.
Deswegen ist es nie verkehrt sich erstmal zu informieren, denn da kann richtig viel Dampf hinterstehen, und im Fehlerfall kann es durchaus gefahrlich werden.
[Ich hatte hier einen Block mit Extremsituation bei Kurzschluss eines 1600 Watt Netzteils. Das habe ich entfernt um nicht unnoetig Panik zu schueren]
Die Extremszenarios fuer den Fehlerfall brauchen wir aber garnicht um deutlich zu machen wie Sinnvoll es ist 2 Kabel zu verwenden.
Gehen wir mal realistischer dran:
8-PIN Y-Kabel, vielleicht 75 Zentimeter lang, AWG 16.
Das sind dann 3 Straenge in parallel mit einem Gesamtwiderstand von etwa 0.02 Ohm. [1.5 Meter AWG 16 Kabel hat 0.02 Ohm, plus 4x Stecker, also insgesamt 0.06 Ohm pro Strang, 3x in parallel ergibt 0.02 Ohm]
Das ist dann schon ein gutes Kabel.
Nehmen wir eine GPU Spitzenlast von 300 Watt an, was dann bei 12 Volt 25 Ampere Stromfluss bedeutet.
Dadurch haben wir in der Verbindung einen Spannungsabfall von 0,5 Volt [0.02 Ohm * 25 Ampere].
Daraus kann man dann berechnen wieviel Leistung in dem Kabel "verschwindet": Mehr als 12 Watt [0.5 Volt * 25 Ampere] gehen dann irgendwo im Kabel, bzw. vorallem in den Steckern, als Waerme verloren.
Verwendest du ein zweites Kabel halbiert sich dieser Wert. Vollkommen Gratis, mit minimalstem Aufwand.
Ein schlechtes, bzw wohl eher durchschnittliches, Kabel mit AWG 18 verursacht ueber 14 Watt Verlustleistung.
Das Beruecksichtigt dann noch garnicht moegliche Probleme mit Lastspitzen. Aktuelle GPUs koennen durchaus auch Peaks deutlich ueber die 300 Watt hinaus verursachen. Das ist dann nur extrem kurz und fuer das Netzteil, wenn es ausreichend dimensioniert ist, kein Problem. Aber wenn das Kabel unterdimensioniert ist kann dieser kurze hoehere Bedarf quasi im Kabel "steckenbleiben". Die Karte bekommt dann nicht was sie braucht und es gibt moeglicherweise einen Absturz.
Und bei einem Multi-Rail Netzteil kann es schlicht und ergreifend zwingend noetig sein 2 Kabel zu verwenden, wenn eine einzelne Rail nicht genug Leistung bringt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Habe Respekt vor Netzteilen.
Keine "Chinaboeller" kaufen. Hole dir hier Rat ein welche Modelle zu deiner Konfiguration passen.
Verwende immer die dem Netzteil beiliegenden Originalkabel.
Zu GPUs mit zwei Anschluessen immer zwei Kabel zum Netzteil verwenden.
Immer ueberpruefen ob die Kabel korrekt eingerastet sind.
Werden diese Punkte beachtet ist aber in aller Regel nichts zu befuerchten.
