Yamaha RX A2010 Internetradioproblem
Blumfeld
Okt. 2008
Hallo Leude,
ich habe da ein Problem mit meinem Yamaha RX-A2010.
Kurz zum Aufbau:
Der Yammi steht bei mir im Wohnzimmer (wo auch sonst) und ist über einen Fritz 300E Repeater via Wlan mit
meiner Fritzbox 3270 verbunden.
Zugriff auf den Fritz-Mediaserver oder Steuerung des Yammis vom PC ist kein Problem nur mit dem Internet will
das Drecksdingen sich nicht verbinden und antwortet mir regelmässig mit einem "not connected"
Seltsamerweise macht er das nicht immer, sondern in 5% der Fälle verbindet er sich.
Hat sogar letzte Woche automatisch ein Firmware -Update gemacht und lief danach recht stabil.
Momentan verweigert er mir aber wieder den Zugriff auf die Vielfalt des Internetradios.
Auch seltsam ist das mir die Fritzboxoberfläche versichert das der Yammi über den Repeater am Internet hängt.
Ich geh mit dem Teil nun auf jedenfall am Krückstock und weiß nicht mehr weiter.
Aber vielleicht kennt ja von euch jemand das problem und kann mir helfen.
Gruß Blumfeld
Wenn der Yamaha fürs Internet zugelassen ist, versuche einmal mit einer festen IP-Adresse den Receiver zu betreiben von der FritzBox aus.
Steht die WLAN-Leistung auf 100% in der Fritz-Box ?
Arbeitest Du auf einem freien WLAN-Kanal ohne Störquellen ? --> InSSIDer
Geändert wegen fester IP-Adresse
trotzdem solltest du in der fritz die Ports freigeben. vielleicht hilfts.
Schonmal Danke für die schnellen Antworten.
Also habe in der Fritzboxoberfläche das Häkchen bei
"Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen"
für den yammi gesetzt,gleiches für den Repeater .
Im Yammi-setup ist für die IP-Adresse "DHCP ->Ein" gehakt
aber das Problem bleibt weiterhin bestehen
Wie sieht es nun mit den WLAN-Kanälen aus ?
Hast Du schon mit dem "InSSIDer" deine Umgebung geprüft ?
Vor allen Dingen bitte keine automatische Kanalwahl, sondern, wenn möglich, nehme Kanal 3/4 oder 8/9 als festen Kanal.
Ich gehe davon aus, dass Du die festen IP-Adressen außerhalb des freien Bereiches für die Vergabe von IP-Adressen durch den DHCP-Server festgelegt hast.
mit dem InSSIDer kann ich leider nichts anfangen
hab auf Kanal 8 umgestellt (laut fritz keine Störquelle)
die Wlan -Verbindung ist meiner Meinung nach in Ordnung da der interne zugriff ja einwandfrei funktioniert
zugriff vom AV auf Mediaserver via Fritz-repeater
zugriff vom PC auf den AV auch via Wlan mit Fritz usb stick
der yammi ist via Lan kabel an den Repeater geklemmt da der yammi keine Wlan Schnittstelle hat
Habe nun mal am AV auf manuelles Setup gestellt und folgende Adressen vergeben
IP- Adresse : -> zugewiesen Adresse die im Router festgelegt is
Subnetzmaske : 255.255... ab Werk festgelegt
Std. Gateway : Adresse vom Repeater
DNS Server(P): ?
DNS Server (S) ?
