Z-5500 Problem
BlueDark
Mai 2005
Guten Tag.
Also seitdem ich einmal alle 3. Anschlüsse angeschlossen hatte (also Direkt,Optical,Coax) tut der Optical + Coax Eingang nicht mehr. Es kommt einfach kein Ton.
Vorher ging alles super. Also als ich nur Direkt (PC) + Optical (Fern) angeschlossen hatte. Aber als ich dann noch Coax (noch ein PC) angeschlossen hatte tat nur noch der Direkt Eingang ???
gute Frage, nächste Frage.
Was ist wenn Du den Ursprungs-Zustand wieder herstellst?
Normal isses nicht, ich hab auch alle 3 Eingänge belegt und das geht prima.
Du müsstest jetzt mal auseinanderklamüsern ob es am Z-5500 liegt oder an Deinem Zuspieler.
Wenn ich nur Direkt + Optical Anschließe (also wie vorher) geht auch nur der Direkt -.-
Edit: Habe Optical am Fern + PC ausprobiert kommt bei beiden kein Ton.
Das wäre jetzt zu einfach - der Coax liefert so niedrige Spannungen (und auch Strom) das es plamabel wäre das was kaputt geht dabei - man stelle sich mal vor das Kabel hat einen Wackler oder man zieht es aus versehen raus - schon mal für ein paar Minuten komplett vom Netz getrennt?
