Z590 - VCCIO-Volt & VCCSA-Volt / RAM-Volt
_Artemis_
Sep. 2021
Huhu Leute,
ich habe diesen RAM:
https://www.gskill.com/product/165/326/1562839473/F4-3600C16D-32GTZN
Einfach XMP im Bios laden stellt alle Timeings ein und setzt RAM-Volt auf 1.35V
VCCIO landet dann bei Auto auf 1.312V
VCCSA landet dann bei Auto auf 1.392V
Beides scheint mir deutlich zu hoch.
Nun habe ich gelesen das diese Volt auf Auto beim XMP immer viel zu hoch gesetzt werden und man diese manuell runter setzten kann/soll.
Ich habe das also gemacht:
RAM-Volt: 1.35V
VCCIO: 1.10V
VCCSA: 1.15V
Das läuft...
Was mir aber nun "Sorgen" bereitet ist folgendes:
Im Bios steht die Farbe der Volt-Anzeige auf Gelb - beim RAM ab 1.30V, beim VCCSA ab 1.15V - darunter sind die Werte weiß.
Ich nehme an das ist eine Art "Warnung" - ich wundere mich nun nur das Asus auf Auto 1.3xx gibt, was ja deutlich höher ist... aber naja...
Meine Frage nun:
1. Sind meine aktuellen Volt-Einstellungen für 24/7 ok ohne das was kaputt geht?
RAM-Volt: 1.35V
VCCIO: 1.10V
VCCSA: 1.15V
2. Was ist die maximale Spannung die ich für 24/7 nutzten sollte für
a) RAM
b) VCCIO
c) VCCSA
ohne das mein PC Schaden nimmt?
Ich möchte das mal wissen damit ich im Falle von Instabilitäten noch was ändern kann und weiß wie "hoch" ich gehen darf...
Mainboard ist ein Asus ROG Z590-A
CPU ist eine Intel i9-10850K @Stock
RAM läuft auf XMP I (3600Mhz - 16-16-16-36)
Vielen Dank!
Denke alles bis 1,35v VCCIO & VCSSA ist unbedenklich,
SOLLTE aber bei deinem Speicher eh nicht erforderlich sein.
Es gibt ein YTer bei dem lief via XMP 1,6v und dort wurde auch der 10900K geschrottet.
Falls Du testen möchtest ob die Kiste wirklich stabil läuft,
ne kleine Anleitung von mir wie man das kostenlose GSAT installiert und benutzt:
https://www.computerbase.de/forum/t...ngen-auf-spiele.1849970/page-75#post-23482829
Evtl. noch die 5$ in HCI Memtest investieren:
https://hcidesign.com/memtest/purchase.html
Mit beiden Tools deckst du alles ab.
1,10-1,15v ist wirklich sehr niedrig und würde mich eher fragen ob der PC wirklich 100%ig stabil läuft.
(Fehlerfrei in Windows booten ist nicht gleich - stabil!)
1,35v DRAM ist völlig unbedenklich - bei 1,5v nutze ich meist dann doch Lüfter davor, da die B-Dies ab 50+
Fehler auswerfen können bei extrem OC.
Habe auch ein 16GB 4800 CL18 & CL17 Kit mit Samsung B-Dies die laufen Default mit 1,6v DRAM Spannung.
Da biste mit 1,35v noch ganz weit weg :D
BTW: oben im Link findest Du nen Thread wo Du noch ne ganze Menge aus Deinem Kit rausholen kannst.
Da sind auch die richtigen Profis anwesend :daumen:
Reaktionen: _Artemis_
Danke dir.
Dann lass ich es so...
Ich habe zum testen folgende Software stundenlang laufen lassen:
Aida64-Stress-Test
MemTest64+ (aus dem Bios gestartet)
Prime95
Karhu-Mem-Test
Games: Cyberpunk / Apex Legends
TimeSpy-Benchmark
Alles läuft komplett und ohne Auffälligkeiten...
Noch eine kleine Frage:
Zu wenig Volt ist für die Hardware ja nicht schädlich oder?
Also wenn 1.10/1.15 jetzt doch für irgendwas zu wenig wären, würde mein PC jetzt nicht kaputt gehen weil die Spannung zu niedrig ist oder?
Ich hätte dann nur Probleme mit BlueScreens, Blackscreens, Resets usw... aber kaputt würde davon nix gehen oder?
JA nur Instabilitäten und evtl. Datenverlust.
(oder Windows zerschiesst sich beim booten)
Es gibt auch eine gewisse Abhängigkeit zwischen VCCIO & VCSSA.
Die Differenz zwischen beiden darf nicht zu groß sein.
Daher stelle ich der Einfachheit bei beiden immer das gleiche ein.
Mit HWInfo sieht man dann das sich beide Spannungen eh immer unterscheiden werden.
VCCIO / VCCSA scheiden sich die geister wo die max grenze für dauer betrieb ist, die einen sagen 1,25, die anderen 1,35
diese werte brauch man aber eigendlich nur wenn man über 4000MHz RAM sticks anfängt
bei meinem System hat XMP bei 4000MHz zu 1,525/1,475V geführt, das wiederum in instabilität geführt hat, also manuell auf 1,2V gesenkt und alles läuft wieder wunderbar
bei 3600MHz würd ich VCCIO / VCCSA default werte austesten bis max 1,1V
@Sc0ut3r
Stimmt da sagst Du was, zuviel Spannung führt ebenfalls zu Instabilitäten.
Die "viel hilft viel" Regel - trifft bei RAM nicht zu.
Ok, danke.
Standard-mäßig ist die Different zwischen VCCIO und VCCSA 0.100V.
Non-XMP = 0.950V und 1.050V (=0.100V Differenz)
XMP-Auto = 1.312V und 1.392V (=0.080V Differenz).
Ich hab jetzt 1.10V und 1.15V (=0.050V Differenz).
Also ich denke es ist okay das zu lassen:
a) Die Spannungen sind nicht zu hoch
b) Die Spannungen haben eine Differenz von 0.050V, das ist sogar weniger Differenz als Default (Auto = 0.100V Differenz) - damit sollte auch die Abhängigkeit von VCCIO und VCCSA okay sein...
Vielen Dank für die Hilfe!
Wieso die mainboard Hersteller die spannung so hoch ballern ist mir auch ein Rätsel
Reaktionen: K0NG95
Hi , bei mir das Problem 9700 k/ Max Hero / Trid.Z Gtrqzcl16 3000 MHz 32 GB. Total seltsam bei der Produktbeschreibung der Dimms Dual Channel in den Details ein quadkit .... ka.
Früher liefen alle 4 mit XMP 1 , was mir auffiel auch das Vccio / Sa sehr hoch sind.
Ca 1.3 , hatte auch immer ein Knacken im Sound über 2 Jahre bis dato heute.
Jetzt funktioniert nur noch ein Kit mit XMP , wenn ich 2 benutzte sind die Fehlerhaft.
Mein ganzes System wirkt instabil , fängt mit den Lüfter beim hochfahren an , Sound knaxxt und Poppt. Die Latenz beim zocken und die Hit Registration ist dadurch katastrophal....
Vermutlich habe ich mein System bzw. entweder das Board oder CPU zerschossen.
Ach früher ging R20 multi unter 1 min und Single ähnlich schnell evtl ein tick langsamer.
Jetzt dauert es ewig. Mindestens 3- 5 min.
Hat jemand Tipps ?
