Z790 formula lässt nichts installieren mehr
Sonicboy
Okt. 2004
  • Prozessor (CPU): …Intel 14900k
  • Arbeitsspeicher (RAM): …corsair Dominator titanium 64gb
  • Mainboard: …asus z790 formula
  • Netzteil: …bequiet
  • Gehäuse: …phantex
  • Grafikkarte: …nvidia 4090
  • HDD / SSD: …2x Samsung 990pro
Zum Problem, es gab ein BIOS Update was die DDR5 kompatibelität verbessern sollte, da der RAM nicht mit xmp läuft, und er per Hand nur maximal auf 6400 gedreht werden konnte. Update also gemacht, direkt danach startet der PC nicht mehr, Windows in nen endlosen bootloop gelandet, dachte dann ok egal installieren wir neu, setup von Stick gestartet, Festplatte gelöscht, und Überraschung es geht nicht mehr zum installieren, es bricht ab bei 21%, dann 23%, dann 24%, dann sogar schon sm screen beim laden vom setup vom Stick direkt mit dem Fehler 0x0000005.
Versucht wurde bereits, BIOS downgrade auf die letzte Version die lief, brachte nichts, cmos reset, brachte nichts, Windows von nen zweiten Stick zu installieren, brachte nichts, auf die zweite ssd, ebenfalls nichts. Ssd low Level Format, nichts, raid 0, ebenfalls nichts, BIOS alles Standard Einstellungen nehmen, auch nichts. Andere USB ports nichts. Memtest gemacht bis keinerlei Fehler gefunden laut BIOS. BIOS downgrade auf die Auslieferung Version, nichts es geht nichts. Es stützt immer ab und es steht an unterschiedlichen Stellen. Mal mit dem oben genannten Fehler mal fällt das setup einfach zurück vom Punkt jetzt installieren wieder auf die vorherige Seite. Bei den Screenshots beachte man bitte die % im Hintergrund das es nicht zwei mal der selbe ist.
USB-Stick mit MCT erstellt? Aktuell?
Live-System mal gegengetestet? Z.B. Linux oder Win-PE oder was auch immer.
Ansonsten Ausschlussverfahren.
Ja ist nagelneu erstellt worden, zuerst mit dem alten Stick, dann mit dem neuen, und am alten war zuerst ein älteres Windows drauf, danach auf beiden ein neues.
Kann instabiler RAM sein durch XMP, den mal auf Standard stellen, wenn noch nicht geschehen.
Reaktionen: Sinatra81 und DJMadMax
1. Spaßhalber anderen USB Anschluss nutzen.
2. Bios reset/default laden.
nur den Takt angehoben, sonst nix? Oder wie bist vorgehangen?
Schaut nach RAM-Problem aus.
Mal von A2\B2 nach A1\B1 umstecken bzw. nur ein RAM-Modul verwenden.
Ansonsten RAM austauschen und prüfen, ob dann die WIN-Installation möglich ist.
Front und Rücke Anschlüsse, alle immer das selbe gewesen.
BIOS defaults hatten wir auch geladen, selbe Ergebnis.
Xmp geladen und takt gesenkt.
Aber ist nun die ganze Zeit schon ohne xmp, nur Standard setting vom BIOS mit 4800.
Meinst? Memtest vom BIOS sagte nach nen test der die ganze Nacht lief, fehlerfrei.
Bei dem Board ist bei Default Settings MCE auf Auto was eine Übertaktung ist bzw dadurch werden die Limits nach oben verschoben.
Um die CPU @ stock zu betreiben MCE (Multi Core Enhancment) auf disable -enforce all Limits setzen.
Den Hinweis darauf sieht man auch bei Erstinbetriebnahme des Boards bzw Asus hat es im ersten Post eingebaut damit man es nicht übersieht ;)
Ich weiß nicht......
Die letzten Jahre hatte ich selbst Probleme mit ASUS MB oder davon gelesen.
Bin seit längerem wieder auf ASRock unterwegs und es läöuft einfach.
Keine Ahnung was mit denen los ist.
@Sonicboy: Mal alle USB-, HDD-, SSD- und M.2-Datenträger entfernen und ins Bios booten und das Bios dann abspeichern und den Rechner ausschalten. Danach nur das Medium installieren auf dem Windows installiert werden soll. Dann ins Bios booten, die Bootreihenfolge festlegen und abspeichern und den Rechner ausschalten. Dann die Installationsquelle einstecken und neu booten.
Ist die Firmware der Datenträger aktuell?
Hatte ich auch schon versucht, das funktioniert aber nicht.
