Zahl in Excel farbig darstellen, wenn...
Seppel131
März 2008
hallo zusammen,
ich brauch einmal eure hilfe: ich möchte in einer anderen zelle eine zahl in einer farbe darstellen wenn sie in einem eingabefled vorhanden ist.
meine jetzige formel lautet:
=WENN(ODER(E8=E4;E8=F4;E8=G4;E8=H4;E8=I4;E8=J4);"Treffer";"-")
an stelle "treffer" soll dann die zahl in e8 von der ursprünglichen farbe schwarz in rot wechseln.
habt ihr die lösung?
gruß seppel
Hast du dir mal die bedingte Formatierung angeguckt?
hallo, habe ich mir angesehen und auch so formatiert, aber man kann es nur auf eine andere zelle beziehen, sprich die farbe wechselt in e8 wenn in e4 die gleiche zahl steht, steht aber die zahl in f4 oder g4 /h4 / i4 / oder auch in j4 wechselt sie nicht.
Deine Formel bedeutet doch folgendes
In E8 steht eine Zahl, die auch in den Zellen E4:J4 vorkommen kann.
Wie entsteht die Zahl in E8? Durch manuelle Eingabe oder Berechnung?
Angenommen, Deine Formel steht in C17. Was soll dann mit ihr geschehen?
Löschen geht ja nicht, höchstens ausblenden.
Ich würde das so lösen: =WENN(ODER(E8=E4;E8=F4;E8=G4;E8=H4;E8=I4;E8=J4);E8;"-")
Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, aber es kommt darauf an, wie die Zahl in E8 entsteht.
1.)
C17 markieren und eine bedingte Formatierung anwenden:
Zellwert ist Größer oder gleich 0
Format --> Schrift ---> Rot aussuchen.
2.)
Formel ist =$E$8
3.)
E8 markieren und eine bedingte Formatierung anwenden:
4.)
Formel ist =$E$8
5.)
Formel ist =$D$10
Manche Beispiele sind weniger sinnvoll, aber teste es einfach mal aus. :D
Blau = Alles wird Rot, egal welche Zahl in E4:J4 steht, ist nur abhängig von E8.
Bei Bedarf lade ich eine Tabelle hoch.
hallo @moquai
ersteinmal danke für deine mühe, ich habe dir einmal ganz vereinfacht ein bildchen angehangen. nur um zu zeigen was ich meine - es geht um die schnelle kontrolle eines lottoscheins
der fett umrandete bereich ( sind die am ziehungstag gezogenen lottozahlen) wird ebenso von hand eingegebn wie der untere bereich,( der untere bereich sind die getippten lottozahlen, welche ich mehrere wochen spiele- in dem fall ncht mein wirklichen zahlen)
jetzt habe ich es so hinbekommen, dass wenn es eine übereinsti,mmung gibt, unter der richtigen zahl das wort "treffer" angezeigt wird, und auch die anzeige erfolgt ob man einen 3er / 4er usw. hat!
ich möchte aber gern, dass die richtige zahl sich auch farblich verändert!
na, da hast Du mir aber einige Informationen vorenthalten. :D
Ich setze mich am Dienstag mal dran.
F8 markieren und eine bedingte Formatierung anwenden:
Formel ist =UND(F$4>0;ODER(F8=$F$4;F8=$G$4;F8=$H$4;F8=$I$4;F8=$J$4;F8=$K$4))
Dann brauchst Du nur noch das Format übertragen.
irgendwie funktioniert es nicht, wenn ich deine formel verwende, bringt sie mir dort wo bei meiner formel vorher "treffer "stand - "wahr" oder "falsch"
"wahr" kommt wenn keine richtige zahl dabei ist und "falsch" kommt wenn die getippte und gezogene zahl gleich ist - und das darf ja schon mal garnicht sein.
ich glauge ich werde es beim alten lassen.
noch einmal Danke & gruß
Du hast gezogene und getippte Zahlen.
Und nun sollen doch die getippten Zahlen rot werden, wenn sie mit den gezogenen übereinstimmen.
Also bei mir funktioniert alles richtig, siehe Beispiel.
Oder sollen die gezogenen Zahlen rot werden, wenn sie mit den getippten übereinstimmen?
hallo @moquai,
ich habe es nach deiner Hilfe hin bekommen - super - bin begeistert!
vielen, vielen dank für deine hilfe - mit der bedingten formatierung muss ich mich noch ernsthaft auseinander setzen, aber jetzt ist licht am ende des tunnels
gruß seppel
ich habe schon langsam daran gezweifelt, dass ich Dein Problem richtig verstanden habe. :D
Danke für die Rückmeldung, denn die gibt es nicht oft.
