C# Zahl von label nehmen, +1 zählen und eintragen
Gotenks666
Mai 2009
Guten Abend liebe Community,
Ich stehe natürlich wieder voll auf der Leitung und brauche wieder eure großartige Hilfe.
Folgendes Szenario:
Mein Label zeigt eine Zahl "1" an. Diese Wird aus einer Datenbanktable gelesen. Wenn man einen Button drückt sollte die Zahl +1 gezählt werden (1+1 = 2 ; 2+1 = 3 etc) und diese wieder in die Datenbank eingetragen werden, sodass das Label die neue Zahl anzeigt. Doch nun wie stelle ich das an? Wie lasse ich die Zahl +1 zählen und sie in die Datenbank eintragen und die alte Zahl mit der neuen ersetzt (nicht das am Ende in der Datenbank 12345566778 etc drinsteht).
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Was haste denn bisher?
Und um welche Datenbank handelt es sich? Denn das "Schwierigste" ist mMn. der SQL-Syntax(Update)
"UPDATE Datenbank SET Nummer="+label1.text+"[hier die restliche Abfrage(where)]"
Wenn Du eine Zahl in einem Label anzeigst, ist sie dort als String hinterlegt. Du könntest den natürlich konvertieren. Besser wärs aber wohl, die Ausgangszahl zu verändern und das Label dann mit der neuen Zahl zu versehen.
Oder steht die Zahl in der Datenbank auch schon als String?
Falls ja, musst Du konvertieren um damit zu rechnen.
Viele Grüße
Winni
