Zalman 9900 max wie stark Schrauben anziehen
testerMR
Nov. 2008
Hallo
ich habe folgendes Problem.
Für ein ASUS Rampage Formular 4 habe ich einen Zalman 9900 max mit dem Set für 2011 montiert.
Kühler :http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=416
Set :http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=464
Die Frage ist nur wie weit man die Schrauben anziehen soll.
Diese Eisen Teile schraubt man ja an den Kühler.
Sie stehen dann raus und passen genau für die Abstände von 2011 aber die Schrauben haben keinen Endpunkt.
Und es ist sehr viel Abstand zwischen Schrauben und Mainboard Platte Gewinde.
Ich habe sie jetzt zwar angezogen (etwas) und dann doch noch wieder etwas gelöst da mir das nicht geheuer ist.
Ich weiß nicht wieviel Druck die CPU Aushält.
Weiß einer was genaueres zu dem Kühler.
In der Anleitung steht nur das man die Schrauben anziehen soll aber nicht wie weit.
Dort sieht man die Halter etwas :
http://www.abload.de/image.php?img=verarbeitungsmngelpnwd.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/CNPS9900_MAX/images/installed1.jpg
Der Abstand ist normal, die "Halter" dienen sozusagen als Feder welche den Kühler auf die CPU pressen.
Wie fest man die anziehen soll ist wohl nirgends genau definiert. Handfest.. also fest genug dass nichts mehr wackelt aber auch nicht so fest das sich Sachen verbiegen anfangen ;)
Doch noch als Feder ähnlich dem 9700 led dann wird es schon passen.
Also ich habe als es aufsetzte so ein zwei um drehungen gemacht.
Das System läuft also hoffe ich das es ok war.
Wenn die Temps nicht verdächtig sind passt alles ;)
Die sind ok habe den CPU Stresstestmal 5 min laufen lassen.
Kerne irgendwass mit 45 und cpu gesamt 36 oder so.
So bald man dann wieder die CPU nicht mehr belastet gehen die Werte schlagartig wieder runter.
Sieht gut aus, Kühler Montage wird passen. Gute Nacht :D
