ZALMAN Reserator 1V2 für E6600+8800GTS
kl3inbubu
Jan. 2007
wollt mir eigentlich die oben genannte Wakü holen, will mich aber doch erst mal erkundigen ob die Kühlleistung überhaupt ausreichend für mein Sys ist. Wie gesagt möchte ich nur meinen E6600 un die 8800gts daran anschließen.
Kann mir jemand mit einem ähnlichen System Temps nennen?
Oder habt ihr andere Vorschläge für eine Wakü? Sie sollte allerdings EXTERN sein, da mein gehäuse nicht so groß ist und einen Preisrahmen von 250€ nicht sprengen sollte!
Danke schon ma im Vorraus
Ich würd für das System wenn du nicht OC ein anderes nehmen, Meinst du mit extern dass alles extern ist oder mindestens der Radi?
Ich hätte gerne so viel wie möglich extern, da mein Gehäuse (Aerocool Enginge II) nicht wirklich so viel Platz hat
ok^^
ich bin für alles offen :D
aber es sollte halt so viel wie möglich extern sein
Reichen tun alle für dein vorhaben. Für später musst halt noch einen dual Radiator dazu hängen wenn du erweitern willst werd ich auch so machen.
Hab derzeit das Innovatek Teil. Er kühlt gut aber wenn es draussen heiß ist merkt man das ein weiterer Radiator fehlt. Da ich alles ausser Ram und Netzteil mit Wasser kühle.
2* http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_287_434&products_id=182 extrem praktisch
Anschlüsse pro Kühler brauchst du zwei
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_387&products_id=2004
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_387&products_id=3131
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_691_953&products_id=6071
Hab n ähnliches sys auch mit m reserator 1 v2. mit e6600 @ 3.15ghz und ner x800gto @ x850xt PE nach 5 std 3DMark05 loop und parallel noch prime 95 hatt ich 56-57° bei der cpu (laut intel TAT) und 52° bei der gpu, beim ram (komplett ungekühlt, evtl bissel airflow vom gehäuselüfter) 56°. Dazu muss ma allerdings sagen dass ich seit kurzem des reserator fankit noch aufm kühlturm hab (http://geizhals.at/deutschland/a199185.html), was die temps so durchschnittlich 5-6° gesenkt hat (idle jetz 35-37° core bei aktiviertem speedstep, also 2,1ghz, gpu 35-36°, ram 42°). grad bei den heißen außentemperaturen dies in den letzten wochen manchmal gegeben hat sin die temps (ohne fankit) schon deutlich in die höhe geschnellt (im idle +4-5°) was schon relativ viel is. Sonst is des ding aber echt geil, scho allein von der optik her und seitdem des fankit drauf is auch von der kühlleistung richtig gut und trotzdem aber unhörbar .
Allerdings würd ich dir raten für die 8800gts net den mitgelieferten gpu-only kühler zu nehmen weil da die rams absolut unzureichend gekühlt werden könnt ich mir vorstellen. wenn dein sys gut belüftet is kannst allerdings theoretisch auch passiv-kühlkörper drauftun aber ich würd auf nummer sicher gehn. gute zusatzinvestition wär auch des http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=230&code=021 , da könntest du sogar den mitgelieferten kühlkörper noch verwenden.
außerden musst du dann aufpassen mit deinem mainboard wenn der airflow vom cpu-kühler nich mehr da is um die northbrigde zu kühlen (v.a. halt wenns passiv gekühlt is und dein gehäuse sonst auch net so gut belüftet is).
________________
Core2 e6600 @ 3.15 ghz [WaKü], x800gto @ x850xt PE, ASUS P5W DH Deluxe, 4*1024mb Corsair XMS2 Cl4 @ 875mhz, 1*WD Raptor X, 1*Seagate 500GB, 1*Maxtor 200GB, BeQuiet Dark Power Pro 600W, Thermaltake Kandalf black + 25cm Fan, Zalman Reserator 1 V2 + Reserator Fankit
beim gpukühler dacht ich mehr an diesen hier, weil da glei alles gekühlt wird
ansonsten scheints ja mit dem reserator doch ganz schön warm zu werden, da ja meine gts doch etwas mehr Abwärme produziert
un wenn man noch nen kleinen singleradiator zwischenhängt, würde das dann doch bei mir alles hinhauen?!
