Hi!
Da ich noch nen VF1000 hab, würd ich den gerne auf meine 8800GTS G92 draufbauen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das reibungslos laufen wird, weil der ja die Spannungswandler nicht mitkühlt.
Ka was immer alle mit den Spawas haben, meinste wirklich die werden beim Referenz Kühler besser gekühlt wennse an dieser Alu Platte dran hängen die bei Last sau warm wird?
Wenn der die nicht ausreichend kühlen könnte dürften die 8800er nicht auf der Kompatibilitätsliste stehen
Hab zwar n accelero s1 aber der kühlt die Spawas auch nicht udn es geht ohne Kühlkörper oder sonstigem drauf wunderbar.
Gekühlt von nem 120mm sflex 1200 auf ~650rpm und zu dem Zeitpunkt ohne beachtenswerten Luftstrom (Gehäuse war offen)
Ich würd auf den Zalman so oder so n 120mm Lüfter drauf basteln ist 100pro besser als der 80er und kühlt deine Spawas nochmal besser und leiser
Für die 8800-Generation gibt es eine optionale Kühlkörperkonstruktion (VRAM & VRM), aber ob es diese auch für deren Sequel gibt weiß nicht, aber soo anders sind die vom Layout her nicht - schau doch einfach bei Zalman vorbei.
also für den preis würde ich mir den kühler schonmal garnicht holen. bringt es mehr,wenn du ein arctic cooling s1 rev.2 holst und dazu 2*92 lüfter,welche stark von der leistung sind,also z.B. die silenx. nach meiner meinung reichen da auch billigere,wie z.b. noiseblocker.
schon ist die kühhlleistung insgesamt besser für weniger geld. zur not kansnt immernoch die dinger von zalman kaufen.
Er hat den Kühler schon. Besser als der Standart isser und vll gehts um die Optik dann gewinnt der Zalmann auch.
Okay bis auf die Optik gewinnt er nix aber soo schlecht isser auch nicht^^
Ich glaube mit nem 120er drauf geht da noch n gutes Stückchen mehr als mit dem komischen 80er^^
naja, also auf meiner x1950xt, die ich von 1.4v auf 1.55v und von 625/900 auf 700/1000 angehoben hatte, hat er perfekt bei 1400rpm auf max 67°C gekühlt(beim 3dmark loop)
is es denn essentiell notwendig, die spawas zu kühlen, oder kackt mir die Karte dann ab und is im arsch?
