Zalman VF700-AlCu
Ich würde Dir den Thermalright V 2 empfehlen, der lt. Kompatibilitätsliste des Herstellers auf die HD 2600 XT passt.
Bevor ich zu einer 8800 GTX wechselte, hatte ich diesen Kühler zusammen mit einem leisen 8cm-Lüfter (in meinem Fall ein Sharkoon Silent eagle 2000) auf einer X 1900 XT und war super zufireden: sehr gute Kühlleistung bei minimaler Lautstärke (natürlich abhängig vom verwendeten Lüfter ;)), dazu 1 a-Verarbeitung und kinderleichte Montage :)
LG N.
naja ein bissl teuer. wenn ich mir noch nen lüfter dazu kauf, kann ich mir auch ne neue graka kaufen^^
Alle VF-x00 passen auf die HD2600er drauf, die Zalman Page ist veraltet.
cYa
hört sich gut an!
kann man das wo nochmal nachlesen?
ist dieser kühler den leiser als der standard kühler?
Der VF700 ist eigentlich nur auf 5 Volt leise, auf 12 Volt tobt der meiner Meinung nach schon ziemlich.
Gruß, Andy
@ xPSXown
Nachlesen kann mans in diversen Posts in diversen Foren :D
Aber ich hatte eine HD2600XT da und habe die Lochabstände gemessen, der VF700 passt. E Bezüglich der Lautstärke, der alle VF sind wie schon gesagt erst bei (unter) 5v wirklich leise, es gibt aber viele leise HD2600XT, ich müsste wissen, welche du genau hast.
EDIT
Sehe grade, die Club3D mit 512 gibts nur in einer Ausführung, ein VF700 wäre deutlich leiser als der stocked Kühler.
cYa
Beim VF-700 ist ein Adapter dabei - einfach den Lüfter an den 5v Adapter anschließen, andere Seite ans NT :)
cYa
So isses!;) Da ist ein Adapter dabei von 4 pol Molex auf 2 x 12 Volt 3 Pin und 2 x 5 Volt 3 Pin.
Gruß, Andy
da gibs glaub ein problem. hab mal den lüfter im betrieb abgestöpselt... dann ging der monitor SOFORT aus.
Ich glaube aber nicht, dass das daran lag, ob der Lüfter auf der Karte angeschlossen ist oder woanders. Vermutlich wird durch das Lüfter stilllegen die GPU zu warm und schaltet ab.
Gruß, Andy
aber das kann doch nicht sein, dass innerhalb von ner halben sekunde die gpu so warm wird...
Es gibt einige BIOSe, die die Karte abschalten, sobald kein Lüfter mehr dran hängt, da hilft es, ein anderes BIOS drauf zu flashen oder halt das Kabel ohne Lüfter dran hängen lassen.
cYa
