Zeit verstellt sich permanent von selbst
  • Ersteller Ersteller sinnlosername
  • Erstellt am Erstellt am
S
sinnlosername
Hei!
Seit einigen Wochen verstellt sich auf meinem Windows 10 PC die Computerzeit dauerhaft von selbst um etwas mehr als ein Monat nach vorne. Wenn ich sie manuell korrigiere, dann funktioniert das meist einige Stunden, manchmal auch nur ne halbe Stunde. Diese Zeitverstellt führt zu massiven Problemen in so ca. jedem Programm. Zeitsortierungen funktionieren nicht, SSL Verbindungen funktionieren meist nicht & Cookies werden sofort gelöscht, weil sie meist ein Expire-Date von einem Monat haben.
Hab bereits folgendes versucht:
- Es zu fixen, indem ich den NTP Server wechsle. Habs mit time.google.com & at.pool.ntp.org versucht. Diese funktionieren auch bis das Datum sich verstellt. Daraufhin können sie nichtmehr synchronisieren, weil der Abstand zwischen der Computerzeit und der Serverzeit zu groß ist.
- Neustart & Programme/Windows aktualisieren (Ja, der PC läuft sehr oft durch^^)
Danke im Voraus. :)
Vielleicht ist einfach nur das falsche Datum/die falsche Zeit im BIOS eingestellt?
Verstellt es sich stets um exakt denselben Wert oder sind es mal 3 Wochen, mal 5 Wochen, mal 4 Wochen und 4 Stunden? Und wenn du es nicht zurückstellst, wird es irgendwann ein zweites Mal verstellt oder bleibt es dann dauerhaft bei dem ersten, verstellten Wert?
Meine erste Vermutung wäre irgendein Scherzprogramm, daß dir ein Freund draufgespielt hat.
Mainboard-Batterie wechseln
danach im BIOS DATUM / Uhrzeit überprüfen
sei kreativ und nutz es für die Lottozahlen :D
Die Zeit war im BIOS verstellt. Hab sie korrigiert, mal schauen ob sie jetzt auf längere Zeit so bleibt so bleibt, Wenn nicht dann bump ich den Thread einfach nochmal hoch.
BIOS Batterie. Guter Tipp. Bei mir springt er immer auf den 4.2.2014/0:00. Muss ich nur rausfinden, wo die Batterie ist
Wo sich die Batterie auf den MB befindet, steht im Handbuch.
Reaktionen: Terrier
