Zeitabstand nach neuen E-Mails suchen ändern?
J
jodd
Gibt es eine Möglichkeit den Zeitabstand zu ändern den Mail vorgibt nach neuen E-Mails zu suchen? Die Vorgaben sind ja Minütlich/5/15/Stündlich und Manuell, ideal wäre alle 10 Minuten. MS Live E-Mail Konten zicken bei zu häufiger Abfrage rum.
AW: Zeitabstand nach neuen E-Mails suche ändern?
meistens ist eine 15min-Sperre drin. Würde also über "manuell" 16 oder 17min" eingeben.
1. Quit Mail
2. Download Pref Setter and install it (drag it to whatever folder you like).
3. Go to Users/username/Library/Preferences and find com.apple.Mail.plist.
4. Control-click on that file and select "Open With" and navigate to the location where you put Pref Setter and select it.
5. In the Pref Setter search field, type "poll"; only one item should appear, which is PollTime.
6. In the Value field, double-click to select it and enter 240 (the Check Mail interval in minutes) and press Tab or Enter.
7. Quit Pref Setter (it will ask if you want to save before it quits). Launch Mail and see if it works, which it should.
Oder im Terminal "defaults write com.apple.mail PollTime 240" eintippen, das steht im Post drunter. ;)
240 dann eben durch 10 ersetzen.
Quelle: https://discussions.apple.com/thread/1583729?start=0&tstart=0
