WhoDat
- Feb. 2008
Seit einigen Tagen funktioniert der Zero-Fan-Modus meiner GPU nicht mehr richtig. Bisher war mein System im Desktop-Betrieb absolut lautlos, doch neuerdings laufen die Lüfter konstant mit mindestens 1445 RPM, selbst wenn die GPU-Temperatur nur bei 31°C liegt. Der Fehler tritt dabei in unterschiedlicher Form auf:
Nach einem Neustart funktioniert der Zero-Fan-Modus zunächst wie gewohnt. Die Lüfter bleiben aus, solange die GPU kühl ist. Dann drehen sie bei steigender Temperatur hoch und stoppen wieder, sobald die Karte abkühlt. Nach ein paar mal funktioniert das allerdings nicht mehr, und die Lüfter laufen dauerhaft, auch ohne Bedarf, obwohl die GPU bei 31°C steht.
Manchmal laufen sie auch nachdem PC-Start gleich auf 1445 RPM und ich komme nie in den Zero-Fan-Modus.
Und manchmal ist es so lange still, bis die Lüfter das erstmal anlaufen und dann stoppen sie nicht nochmal.
Ich habe verschiedene Einstellungen ausprobiert, sowohl mit als auch ohne folgende Optionen in MSI Afterburner:
Mir ist bewusst, dass nicht jede GPU den Zero-Fan-Modus unterstützt, allerdings hat dieser bei meiner Karte etwa ein Jahr lang problemlos funktioniert – bis vor kurzem. Ich vermute, dass das Problem mit der Installation des Treiber-Updates 566.14 begonnen hat. Um das zu testen, habe ich über die NVIDIA-Einstellungen den Treiber erneut installiert. Nach der Neuinstallation funktioniert der Zero-Fan-Modus kurzfristig wieder: Die Lüfter schalten sich ab, und das System bleibt flüsterleise, selbst bei Temperaturen von bis zu 45 °C, so wie in Afterburner konfiguriert. Doch sobald die Lüfter einmal anlaufen, gehts weiter wie oben beschrieben...
Warum passiert das, und was kann ich tun, um den Zero-Fan-Modus wieder dauerhaft zu nutzen?
GPU ist: PNY RTX 4070 Ti XLR8
Mainboard: MSI X470 GAMING PRO
Windows 10 Pro
- „Erzwinge Lüftergeschwindigkeit-Update zu jedem Zeitraum“
- „Override zero fan speed with hardware curve“
Windows 10 Pro
