Zocker-PC bis 3000€
MantaHunter
Mai 2003
ich brauche eure Hilfe bei der Zusammenstellung meines neuen Rechners.
Ich habe mich jetzt schon teilweise beraten lassen und auch selbst eingelesen aber ich bin eher noch mehr verwirrt als vorher.
Einige empfehlen mir für das Gehäuse (Fractal North) eine AIO, dann wiederum andere einen Luftkühler.
Daher anbei mal meine Vorstellungen und ich freue mich über eure Empfehlungen.
1000 Dank im Voraus.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Ja, fast ausschließlich.
  • Welche Spiele genau? Eigentlich alles Querbeet. Diablo 4, Shooter, Strategie, Action-Adventure etc.
  • Welche Auflösung? Aktuell habe ich einen WQHD (2560x1440) Monitor, möchte aber perspektivisch auf 4K Ultra HD (3840x2160) upgraden.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Maximum, alles was geht.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Maximum, alles was geht. Der aktuelle Monitor packt allerdings nur 75 Hz.
Nein
Wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich das Fractal North Gehäuse nutzen. Da wird es wohl mit der 4090 ggf. eng. Ich möchte einfach einen schicken Rechner haben, der auf dem Tisch stehen kann. Wenn das North nicht passt bin ich grds. für RGB, viel Glas etc. offen. Solange es nicht "billig" bzw. "kitschig" aussieht.
Das Mainboard sollte WiFi und Bluetooth haben.
Mein derzeitiger Monitor (LG 34UC88-B) hat nur FreeSync. Ich will aber perspektivisch auf 4K aufrüsten.
Ich würde alles verkaufen wollen.
ca. 3000€
sehr zeitnah
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) Kann ich selber
Hallo Buxtehude,
danke für den Link zur AMD Variante. Grundsätzlich geht das in die Richtung aber da ergeben sich für mich dann doch noch Fragen.
1. Bei dem Kühler bin ich mir unsicher. Laut Geizhals ist er 159cm hoch.
Auf der Fractal Seite steht zum North Case folgendes: 145 mm mit Fan Bracket / 170 mm insgesamt
Was heißt Fan Bracket und wird der Kühler passen?
Der Dark Rock 4 Pro ist sogar 163cm hoch. Sieht optisch natürlich in einem schwarzen Case nochmal besser aus.
2. gibt es auch eine günstigere Alternative für das Mainboard (in schwarz)?
3. reicht tatsächlich ein 850w Netzteil oder ist man damit schon am Limit (übertakten will ich nicht)
Lieben Dank im Voraus für die Antwort.
Reicht mehr als genug aus, ist ja ein ATX 3.0-Netzteil, zudem ein gutes / einer guten Marke; das reicht in der Summe vollkommen und deckt auch entsprechende Lastspitzen (insb. der GPU) rundherum ab.
Reaktionen: MantaHunter und etoo
Moin,
Damit ist die seitliche Lüfterhalterung gemeint wenn man an der Seite noch Gehäuselüfter einbaut, was aber absolut nicht nötig ist.
Wenn du mal bei Geizhals dir das fünfte Bild von North anschaust, da solltest du sehen was gemeint ist.
Den Dark Rock 4 Pro finde ich btw zu teuer für das was er kann.
Auf die 3000€ CB Konfig bezogen?
Da wäre jetzt die Frage, welche Anforderungen du an das MB hast?
Leider ist AM5 allgemein vergleichsweise teurer.
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI wäre eine Alternative im ähnlichen Preisbereich, sogar in den meisten Punkten noch ein wenig besser ausgestattet und in schwarz.
Sofern man auf PCIe 5 verzichten kann wäre das ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI auch noch eine Alternative.
Ja 850W reichen selbst für eine 4090 wenn man nicht 600W durchjagt (was man nicht sollte)
Das hier kostet tagesaktuell (Geizhals Bestpreise) ca. 3070,-
https://geizhals.de/?cmp=2861680&cm...&cmp=2621457&cmp=2884020&cmp=2872148&active=1
Mir wäre hier eine 360er AiO lieber; die könnte man im "FD North" aber nur an der Gehäusefront verbauen. Dadurch wäre dann aber nur 300mm Platz für eine GPU, was eine RTX 4090 (und auch noch etliche andere GPUs) unmöglich macht. Der Radiator der 240er AiO hat bequem im Gehäusedach Platz.
Sollte keine AiO gewünscht sein, wäre der https://geizhals.de/deepcool-ak500-zero-dark-schwarz-r-ak500-bknnmt-g-1-a2902305.html CPU Kühler mein Vorschlag.
Beim Board bitte die aktuellste BIOS Version aufspielen.
Beachte:
Die Nvidia RTX 4xxx GPUs benötigten den 12+4-Pin 12VHPWR Anschluss. Was da sehr hilfreich sein kann, ist ein gewinkelter Stecker für den Anschluss an die GPU. CableMod hat die in unterschiedlichen Layouts: https://store.cablemod.com/12vhpwr-angled-adapter/
Bei der Auswahl ist zu beachten, welche GPU du nimmst, wie du sie verbaust (vertikal oder horizontal) und wie du das Kabel zur GPU verlegst.
Schau dir dazu das Video von Jay an:
Ohne deine genaueren Anforderungen hinsichtlich der Anschlüsse des Mainboards zu kennen, welche das entscheidende Auswahlkriterium sein sollte, werfe ich mal das MSI-pro-b650-p-wifi in den Raum. Welches seit einigen Tagen im Preis gefallen ist.
Ich habe jetzt gestern Abend bestellt.
Ganz lieben Dank an alle für euren Input.
Ryzen 7 7800X3D
RTX 4090 Palit
32GB G.Skill Flare EXPO
MSI Pro B650-P
850W be quiet! Pure Power 12M
1TB Kingston KC3000
Fractal Design North Chalk White
Endorfy Fortis 5
Reaktionen: buxtehude
Beachte; du wirst ein BIOS Update benötigen, damit das Board die neue X3D CPU erkennt. Das kannst du ganz einfach mit der USB BIOS Flashback Funktion des Boards machen. Da reicht es, wenn das Board mit Strom versorgt wird, um das Update machen zu können.
So wird das auf einem MSI Board gemacht:
Laut dem Video muss ich das machen bevor ich die CPU einbaue.
Ist das so oder kann ich erstmal den PC zusammenbauen, dann das BIOS Update machen und dann Windows installieren?
Ich hab bei mir alles zusammengebaut und dann per BIOS Flashback das Update eingespielt, bevor ich den PC zum ersten Mal richtig gestartet habe.
An sich ist beides möglich; ich mache es immer, bevor ich das Board bestücke.
