Zotac 3060 ti AMP white Ersatz Lüfter oder Kühler finden
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
Ich hab bei mir ein zotac rtx3060 ti in der AMP white Edition.
Leider stimmt was mit dem größeren der beiden Lüfter nicht.
Er läuft schwer an und eiert etwas.
Habe nach Ersatz gesucht aber finde leider nur das zu einem normalen Preis.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 9,84€ | Neuer zotac rtx3060 gaa8s2u ga92s2u weißer gpu lüfter für zotac rtx 3060 ti rtx 3060 amp weiß rtx 3070 grafikkarten kühler lüfter
https://a.aliexpress.com/_msEmWiF
Aber leider steht da kein Versand an meine Adresse.
Weis einer wo ich alternativ einen oder beide Lüfter her bekommen könnte?
Oder am besten einfach einen kompletten schwarzen Kühler.
Wollte die Karte eigentlich verkaufen und mir dann ne schwarze holen, passt nicht so ins Build aber hat nur 40€ gekostet.
Habe weder ne Rechnung noch Garantie, war ein gebraucht Kauf, Karte wurde mit dem Fehler angeboten
Er meinte wohl eher, dass dir der Support sagen kann, welche Lüfter geeignet sind. Möglicherweise verkauft dir Zotac selbst sogar Ersatz dafür.
Ja aber leider die falsche Farbe, und wie ich finde sehr teuer, normalerweise kosten die so 5-7€ pro Stück.
@Zocker311 ich würd einfach den schwarzen kaufen und bei Bedarf selbst lackieren
(vorher richtig abkleben)
kost jetzt nicht die Welt, du hast halt irgend ne Sonderedition und Standard ist schwarz
Wenn du bei Ali nach dem Lüftermodell "GA92S2U / CF9015H12S" (88mm) oder "GAA8S2U / CF1010U12S" (100mm) suchst, dann findest du!
Bei meinem iPhone kommt da nichts, wenn ich nach CF1010U12S such, nur ganz andere Lüfter.
Dann ist sie halt nicht mehr viel wert.
Normal sind die Weisen ja wertvoller.
Wollt eigentlich für den Erlös der Karte ne Gigabyte mit 3 Lüfter mit 3 Lüfter finden.
Stimmt, weiß gibt es nicht.
https://www.gpufanreplacement.com/a...0-3070-ti-twin-edge-white-gpu-fan-replacement
Hab jetzt das gefunden,
22€ für einen Lüfter zwar immernoch sehr viel
Der andere Lüfter scheint ja okay zu sein.
Nur der große eiert
ansonsten ist die karte mit neuer paste bei 80 grad in Furmark, aber halt zotac typisch sehr laut. denk mal weil die so dünn und kurz ist
aber sie läuft stabil ohne bildfehler, aber bisher nur ne stunde, normal teste meine karten immer 3 stunden
Wenn du leise haben willst, ist Gigabyte meistens die falsche Adresse.
Echt, dachte die wären leise, hatte noch nie eine weil ich noch nie ein System mit Gigabyte mainboard hatte.
Und ich nimm nur Grafikkarte von mainboard Herstellern wenn sie zu Board passen sonst immer Palit PNY und so
hab sogar etwas falsch geschaut, gie karte ist bei 71°C GPU temp und 83 im hotspot, aber halt bei 2000RPM Lüfter Speed.
muss sagen je mehr ich die teste desto besser läuft der Lüfter, aber vielleicht auch nur weil er gerade die Grafikkarte nach oben zeigt.
lüfter kam heute an, hat gepasst, dreht auch schön leicht, nur hab ich den kühler noch abgelassen weil ich noch auf ein PTM Pad warte für die GPU.
aber war sehr fummlig zu wechseln mit der kabel verlegung.
bin nur unsicher was ich mit den PADS auf ram und vrm mach
Reaktionen: EadZ
Danke, dass du dich zu den Lüftern geäußert hast. Ich habe hier ebenfalls noch eine 3060 Ti, bei der der hintere Lüfter die Freiheit suchte. Finde die Lüfter von ZOTAC aus der Generation eh ziemlich "wobbly". Ich werd's dir daher einfach nachmachen. ^^
Bzgl. der Pads bin ich auf diese Infoseite gestoßen, wobei das ja selbsterklärend ist. Dort stehen aber auch die Maße.
Ich stelle mir jetzt nur die Frage, ob Grizzly hier nicht ein wenig OP wäre. 😅 Was wäre eine gute Alternative?
bin am überlegen ob ich die lasse oder halt putty drauf machen, bin noch unschlüssig, sehen eigentlich top aus die pads, aber man kann halt deren funktion nicht prüfen, sah weder VRM temp noch VRAM temp im HW mon
hab bedenken das vielleicht wegem dem PTM Pad die anderen pads zu dünn sind
Hab jetzt doch die alten Pads gelassen und nur das PTM drauf gemacht.
Hab beim 1. Lauf jetzt 77grad auf der gpu und 90 im Hotspot aber bei 1300 Rpm nicht 2000
