Hallo Zusammen,
habe eben meine neue Zotac GTX 1070 mini verbaut.
Zu meinem Erschrecken musste ich feststellen, dass die GPU Temperatur innerhalb von Minuten während einer Runde Overwatch auf bis zu 95°C hochheizt (IDLE um die 45°C). Das sagt mir nicht nur die Ingame-Temperaturanzeige sondern auch MSI Afterbuner. Letzteres bestätigt eine Lüftergeschwindigkeit von 100%, auch wenn ich keine Steigerung im Geräuschpegel wahrnehmbar ist. Kann das Möglich sein?
Mir ist bewusst, dass ich gerade bei einem 'Mini-Modell' mit höheren Temperaturen rechnen muss, aber 95°C hört sich dann schon nach sehr viel an.
Airflow im Gehäuse sollte eigentlich gut sein. Habe den Cooler Master N300 Tower. Front- und Hecklüfter sind standardmäßig verbaut. Habe dann noch einen weiteren 140mm an dem Seitenpanel (der zieht rein) für die Grafikkarte und an der Decke noch zwei 120mm Lüfter (die pusten raus).
Übersehe ich irgendwas?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
