zotac GTX 680
d0xs
Feb. 2012
Habe ein problem mit meiner zotac GTX 680, ist die im referenz Design undzwar habe ich per ECGA Precision X meine lüfter auf 85% laufen wenn ich Battlefield 3 zocken möchte damit sie schön kühl bleibt bei 50C°, folgendes problem ich Zocke eine Stunde oderso und irgendwann hängt sich das Spiel auf und ich seh den Desktop und unten rechts erscheint dann '' Problem mit dem Grafikkartentreiber 301.42 ... konnte nicht zu ende lesen ( hab's zu spät gemerkt) und dann laufen die Lüfter in Precision X aufeinmal mit standard 30%?
1. Ist das vielleicht ein problem das, dass Spiel auf einer SSD installiert ist?
2. Liegt es an dem Grafikkartentreiber?
3. ist meine Grafikkarte kaputt?
Grafikkarte ist nicht Overclocked!
lass den lüfter auf automatik und teste nochmal.
Das übliche Problem mit BF3. Es liegt nicht zwingend an der Karte, da BF3 sehr empfindlich zu sein scheint.
Abhilfe schaffen kannst du in dem du die Spannung der Karte minimal erhöhst, oder minimal runtertaktest. Beides natürlich nur mit Kenntnissen was man grad tut.
Evtl liegt es aber nur am aktuellen Treiber.
Ich rate grad mal das es sonst bei keinem Spiel außer BF3 auftritt?
Ist innerhalb von 20 Minuten abgekackt
richtig das problem tritt nur bei Battlefield 3 auf.
Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt? Klassiker. Versuch mal, den Boost etwas zu bremsen. Einfachste Möglichkeit: stell mal beim EVGA Precision X das Setting "GPU Clock Offset" auf -60MHz und versuchs nochmal. Iwie scheinen GTX680/670 ab einer gewissen Taktung (individuell für jede Karte...) ein Problem mit dem Anzeigetreiber zu kriegen und bringt diesen zum Absturz.
Kann ich eigentlich auch mehr als 85% Lüftergeschwindigkeit einstellen? Nicht das ich meinen Lüfter der GTX auf 95% einstelle und der dreht mir um die Ohren? :D
