Zotac GTX 970 AMP! Omega Core Edition: Lüfter drosseln möglich?
  • Ersteller Ersteller Cpt.Yesterday
  • Erstellt am Erstellt am
C
Cpt.Yesterday
Leider ergab die Suchfunktion nichts zufriedenstellendes.
Habe eine "Zotac GTX 970 AMP! Omega Core Edition" weit unter Wert erhalten. Da man einem "geschenkten" Gaul nicht ins Maul schaut, hatte ich mich um das Thema Lüfter zunächst gar nicht gekümmert. Der Hersteller hat bei dieser Karte sich etwas unglaublich dummes geleistet:
Minimale Lüfter-Drehzahl liegt bei 60%. Bei einer maximalen Drehzahl von 2400U/min kommt man auf gute 1400U/min. Das ist mehr als deutlich hörbar und auch ein gedämmtes Gehäuse kann das nicht mehr übertünchen. Nun bekommt man bei Zotac ein "aktualisiertes" BIOS mit einer Reduzierung der der Drehzahl auf 30%. Dumm nur, dass die maximale Drehzahl gleich auf 4000U/min angehoben wurde. Also landet man wieder bei ca. 1400U/min bei minimaler Drehzal.
Maxwell Tweaker (1.36) stößt da an seine Grenzen. Die maximale Drehzahl lässt sich anpassen, die Anpassungen der minimalen Drehzahl werden allerdings völlig ignoriert. Die Karte ist also durchgehen "laut". Wenn ich das mit einer Karte von MSI vergleiche ... die kommt nicht mal bei volllast auf den Geräuschpegel der "Idle-Zotac". Das ist bei einem "Allzweck-Rechner", der auch für Office usw. genutzt wird leider kein Annehmbarer Zustand.
An dieser Stelle die Frage ob jemand vielleicht eine Lösung für dieses Problem mal gefunden hat. Mir wäre jede Lösung recht, auch Einlöten von Widerständen in den Lüfter-Stromkreis ... da bräuchte ich aber Erfahrungswerte zur Dimensioniert (habe keine Möglichkeit im laufenden Betrieb die Ströme und Spannungen der Lüfter auszumessen).
Wenn es softwareseitig nicht gehen sollte (was durchaus passiert), gäbe es die Möglichkeit 12cm Lüfter oder sowas in der Richtung, einfach an die Grafikkarte befestigen und fertig. Die Lüfter kannste ja steuern. Das wäre schnell und günstig realisierbar. Ansonsten gibt es auch Nachrüstkühler.
MSI Afterburner oder Custom-BIOS wären Möglichkeiten.
Ich hab auch schonmal bei ner MSI einfach den Lüfter fest an nen 5V Adapter angeschlossen, dann muss man aber sehr auf die Temperaturen achten.
@ Rollensatz
Hatte ich auch schon überlegt. 2x 120mm und an einem Gehäuselüfter-Anschluss des Mainboards, diesen dann an die CPU-Temp koppeln ... meist wird die CPU ebenfalls gut belastet wenn die GPU im Einsatz ist (ich kann bei meinem MB jedem Lüfter unterschiedliche Drehzahlkurven vorgeben).
M6500 schrieb:
Scheitert daran, weil Afterburner & Co. nicht die BIOS-Beschränkungen aufheben können.
Wie gesagt mit dem Maxwell Tweaker kriegt man die untere Drehzahlgrenze nicht geknackt ... und mit einem HEX-Editor weiss ich nicht wonach ich suchen soll.
Die Lüfterkurve kriege ich verändert. Eigentlich braucht die Karte nicht mehr als 1500U/min in Normalbetrieb bei Last. Ich weiß nicht womit Zotac da kalkuliert hat ... 30°C Raumtemperatur, Sonnenplatz für den Rechner + Overclocking ... mit 4000U/min beim Maximum kriegt man mit dem Kühlkörper locker zwei GPUs gekühlt.
Ich habe leider keinen Adapter den ich zwischen eine Lüfteranschluss schalten könnten. Geregelt werden sollten die Lüfter schon, nur finde ich die 1400-1500U/min reichen dicke auf zum Kühlen.
