ZOTAC GTX660 TI AMP Anschlüsse
O
OdinsLaw
meine 660 Ti kam gerade per Post. Ich habe alles angeschlossen und es läuft wie es soll. Nun wollte ich meinen 2. Monitor anschließen und musste feststellen, dass der 2. DVI Anschluss ein anderer ist.
Kann mich da mal wer aufklären was das für einer ist? (der weiße)
PS:
Kann ich meinen normalen Monitor per HDMI anschließen (dann kann ich den 2. an die DVI klemmen), oder ist HDMI nicht so toll?
Keine Ahnung davon sry :(.
MfG und Danke
Es sollten auf beiden Anschlüssen DVI Monitore funktionieren.
Der untere hat zusätzlich noch die analogen Ausgänge also funktioniert an diesem ein passiver DVI auf VGA Adapter der der Grafikkarte ws beilag.
Der obere ( weiße ) ist ein DVI - D ( Dual Link )
DVI-D-Kabel haben 18+1 (in seltenen Fällen 17+1) Kontakte. Auch hier gibt es die Variante mit 24+1 (bzw. 23+1; bei den meisten im Handel befindlichen Kabeln ist Pin 8 nicht verbunden, selbst wenn sie als 24+1 angeboten werden) Pins mit einer zweiten TMDS-Verbindung. Im Handel befinden sich auch DVI-D-Kabel mit nur 12+1 Pins, hier werden keine DDC-Daten übertragen, so dass das Betriebssystem den Bildschirm nicht mehr automatisch erkennen kann.
Der längliche Massepin eines DVI-I-Steckers ist etwas breiter als bei einem DVI-D-Stecker, so dass ein DVI-I-Stecker nicht an eine DVI-D-Buchse angeschlossen werden kann, und zwar auch nicht nach Entfernen der vier Analogkontakte. Umgekehrt kann aber ein DVI-D-Stecker an eine DVI-I-Buchse angeschlossen werden.
Der untere ( orange ) ist ein DVI - I ( Dual Link )
DVI-I-Kabel unterscheiden sich in der Anzahl ihrer beschalteten Steckkontakte. Ein einfaches DVI-Kabel (Single-Link) hat 18+5 Kontakte. Kabel mit 24+5 Kontakten haben zwei TMDS-Verbindungen (Dual-Link) für hoch auflösende Bildschirme, beispielsweise WQXGA, maximal 2560×1600 Bildpunkte bei 60 Hz.
Wenn an der DVI-Buchse der Grafikkarte ein kombiniertes Signal (DVI-I) zur Verfügung steht, kann an dieser Buchse mit Hilfe eines rein passiven Adapters auch ein analoger VGA-Bildschirm betrieben werden. Ein solcher DVI-I-zu-VGA-Adapter verwendet direkt die analogen und „Plug and Play“-Signale der DVI-Schnittstelle und stellt sie angeordnet gemäß dem VGA-Standard zur Verfügung. Es gibt auch Kabel, die VGA an einem und DVI am anderen Ende haben, technisch das Gleiche machen, aber ein Verbindungselement einsparen.
Es ist sogar möglich, durch die Verwendung nicht dafür vorgesehener Pins zusätzlich digitale Audiodaten über den DVI-I-Anschluss zu übertragen. Diese Methode wird beispielsweise bei den Dreambox-Modellen 800/8000, die keinen HDMI-, sondern nur einen DVI-Anschluss haben, angewandt. Diese Betriebsart wird vom DVI-Standard nicht vorgesehen und das Ergebnis ist kein DVI-konformes Signal.
So ich hab den Link mal durchgelesen (so halb ^^). Also wenn ich es richtig sehe hat die Graka 1x DVI-I und 1x DVI-D.
So laut dem Artikel: "Der längliche Massepin eines DVI-I-Steckers ist etwas breiter als bei einem DVI-D-Stecker, so dass ein DVI-I-Stecker nicht an eine DVI-D-Buchse angeschlossen werden kann, und zwar auch nicht nach Entfernen der vier Analogkontakte. Umgekehrt kann aber ein DVI-D-Stecker an eine DVI-I-Buchse angeschlossen werden."
Das Problem ist nun, dass der bei liegende Adapter, "nur" ein VGA->DVI-I ist. :/
EDIT: Tintenknall war schneller :).
Also brauch ich nun einen VGA->DVI-D Adapter richtig? Bzw. wie sieht es mit HDMI aus?
MfG
Dann nutzt du für den großen den HDMI und für den kleinen den DVI auf VGA !
Alternativ könntest du den kleinen VGA Monitor auch über die integrierte HD 4000 Grafik deines Intel Core i7 3770K am Mainboard VGA anschließen !!!
Oder einfach das hier? http://www.amazon.de/Stecker-vergol...=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1352898710&sr=1-2
Da mein Monitor ja DVI-D hat.
Muss heute eh bei Amazon was bestellen, da würde das passen ^^. Also egal wie, ich brauch so oder so ein Adapter/Kabel, da ich keins mehr rumliegen habe.
Die HD4000 wollte ich eigentlich deswegen nicht anschalten.
MfG
EDIT: Hab mir einfach mal ein HDMI-Kabel von meinem Freund gemopst zum testen. Sieht gut aus, werd es also wahrscheinlich per HDMI machen.
Danke euch.
Deinen großen Monitor per HDMI Kabel an den HDMI Port der Grafikkarte und den kleinen per DVI-I / VGA Adapter ( Kabel ) an den orangen DVI-I Anschluß !!!
