Zowie ec2-a fühlt sich an Tagen unterschiedlich an
G
green monster
Hallo Forum ,
Ich habe ein Problem mit meiner zowie ec2-a
An manchen Tagen fühlt sie sich sehr responsive und direkt an und an anderen Tagen einfach nur schwer und ungenau. Also eigentlich fühlt sie sich eher schwer an (an den Tagen wo sie schlecht ist )wenn dann nur ein bisschen ungenauer
Was habe ich getan um das Problem zu lösen
- USB port gewechselt
- Maus Treiber neu installiert
-Windows 10 neu aufgesetzt
Also ich habe das Problem in spielen aber auch auf dem Desktop
Ich nutzte die zowie ec2-a mit dem zowie p-sr Mauspad
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen
koennte inputlag sein? immer gleiches system und gleicher monitor?
Ist immer das gleiche System
Ich ändere nicht mal irgendwelche Einstellungen
Und von Tag zu Tag ist es anders
Könnt es helfen mal den enotus maustest zu machen wenn die Maus sich gut anfühlt und wenn sie es nicht tut
Und dann mal die Ergebnisse vergleichen
Wenn ein Unterschied da ist kann ich sagen das ich ein Problem habe
Wenn nicht dann kann ich sagen das ich es mir nur einbilde .....
kann ich so machen oder ?
JackA$$ schrieb:
Mausbeschleunigung aktiviert?
Was hast du für nen Monitor?
Mausbeschleinigung aus ist ja auch nur manchmal kacke
Asus vs278h 60hz 27 Zoll
Ok, dann kanns auch noch am evtl. aktivierten V-Sync liegen, schau mal, wenn die Maus schlecht läuft, ob iewo V-Sync aktiv ist (Ingame oder in der NVidia Treibersoftware).
*Und auch Windows im Hochleistungs-Modus arbeiten lassen und Game-Modus aktivieren.
Ist über all aus (v-Sync )
Wie gesagt ist ja auch nur an manchen Tagen so
Wie wärs damit ?
Ja den Maustest kannst du problemlos auch in guten und schlechten Zeiten ausführen und nach sehen, ob es da Unterschiede gibt, Ich weiß nur, dass Zowie ein sehr hohes Smoothing hat.
Die Maus performt auch in 500Hz besser als mit 1000Hz.
Schau dir das noch an:
Das habe ich schon ausprobiert mir gefällt 1000 hz besser
Aber das macht doch keinen Sinn alles v-Sync und mauseinstellungen
Weil ich ja nichts ändere und trotzdem ändert sich mein Gefühl
Schlägt ihr außer dem enotus Test zu verschiedenen Zeiten noch was anderes vor
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit der Einbildung aber das versuche ich ja miit dem enotus maustest zu beweisen
Gibt es sonst noch Ideen woran es möglicherweise liegen könnte
Und es wäre nett wenn mir jemand den Link zum enotus maustest geben könnte .
Ich geb dir ja nur Tipps um alle Eventualitäten ausschließen zu können damit am Ende nur dein Gefühl übrig bleibt
Den Mousetest habe ich dir schon verlinkt gehabt...
JackA$$ schrieb:
Nicht jede Maus hat die selben Einstellungen bei Zowie. Du musst explizit die der EC2 berücksichtigen und die hat lt. Zowie nur 3 Einstellungen zur LOD. https://zowie.benq.com/en/support/faqlist/application/faq001.html
Testen kannst du mit Enotus Mousetest.
Google würde dir das aber auch direkt im ersten Link vorschlagen.
Also eigentlich deckt der enotus maustest ja alle Möglichkeiten ab , keine Veränderung im Test obwohl sich mein Gefühl ändert ...
Dann kann ja eigentlich nur mein gefühl verantwortlich sein
Sehe ich das richtig ?
Also ich weiß jetzt nicht was Idle ist , aber es fühlt sich in spielen aber auch auf dem Desktop so an , halt mal gut mal schlecht wie gesagt, von Tag zu Tag ändert es sich ja
Aber eigentlich könnte ich doch mit dem enotus maustest alles testen
Gefühl schlecht =Test machen
Gefühl gut = Test machen
Testergebnisse ändern sich : die Suche nach dem Problem geht weiter
Testergebnisse bleiben gleich : ich habe es mir nur eingebildet
Also , es fühlt sich auf dem Desktop und im Spiel schwerfällig an oder halt gut , je nachdem (wie gesagt von Tag zu Tag unterschiedlich )
Würde jetzt den Test machen wie in meinem letzten Beitrag beschrieben,
Und mich dann hier melden
Sollten die Tests gleich bleiben obwohl sich mein Gefühl ändert ist es ja Einbildung wenn sich die Testergebnisse verändern muss ich halt weiter forschen
Die Vorgengensweise ist doch vernünftig vernünftig oder ?
Ok mach ich danke erstmal melde mich wieder wenn ich es getestet habe
Ich habe auch im Internet gelesen das schwammiges Mouse movement auch von aktivierter fullscreen optimisation kommt
Aber da ich das Problem ja auch auf dem Desktop habe kommt das nicht in frage oder ?
