Prisoner.o.Time
Fleet Admiral
- Mai 2010
also jetzt gerade bin ich echt verunsichert ob ich zu blöd bin einen RGB-CCT LED Streifen zu installieren. Daher wollte ich euch mal um Rat bitten. Irgendwo hab ich scheinbar einen Denkfehler, aber komme nicht darauf bzw. versteh diesen nicht.
Zuletzt hatte ich vor einem 100W 24V Trafo einen Unterbau Dimmaktor von Homematic IP in Betrieb um die bereits verbauten Weißen 24V LED Streifen zu betreiben. Das ging auch einwandfrei.
Jetzt wollte ich jedoch die Popel Weißen LED Streifen gegen RGB CCT LED Streifen mit ebenfalls 24V tauschen. Soweit so gut. Den Homematic IP Unterbau Dimmaktor ausgebaut und den Trafo direkt mit dem Stromkreis verbunden. Hinter dem Trafo habe ich dann einen MiBoxxer FUT039Z RGB-CCT Controller angeschlossen. An diesen wiederum kamen die RGB-CCT Streifen.
Dummerweise geben diese jedoch keinen Murks von sich. Wenn ich die Sicherung wieder rein mache. Leuchtet der Raum kurz auf, wird dann aber sofort wieder dunkel. Die RGB-CCT Controller werden scheinbar nicht mit ausreichend Strom versorgt. Auf jeden Fall leuchtet die Betriebsleuchte nicht.
In einem anderen Raum habe ich selbige Streifen und Controller jedoch mit einem Steckerfertigen Netzteil in Betrieb. Da läuft das ganze einwandfrei.
Und wenn ich die Leitung jetzt durchmesse, dann kommen auch 24V aus der Leitung an der der Controller hängt.
Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen? Hab ich einen Denkfehler? Oder bin ich einfach zu dumm alles richtig zu verkabeln? Also falsch dürfte es ja nicht sein, sonst würden die Streifen nicht kurz aufflackern. Aber was ist jetzt genau das Problem? Eigentlich bleibt dann ja nur noch das NT. Aber warum ging es mit den alten Streifen, jedoch jetzt mit den neuen nicht mehr? Selbst wenn ich jetzt die alten Streifen (ohne Homematic IP Dimmaktor) anschließe, leuchten diese nicht mehr auf.
Hier mal mal noch die Links zu dem NT, dem Controller und dem Streifen
https://www.amazon.de/dp/B08BR78DZP
https://www.amazon.de/dp/B09F6X8YJQ
https://de.aliexpress.com/item/1005...il_item.4.5420f19cvLgmXR&gatewayAdapt=glo2deu
