zu mpeg transcoden - audio/video nicht synchron
deluxe//JPG
Dez. 2006
Hallo!
Ich nehme mit meiner TV-Karte Filme im TS Format auf. Diese Aufnahmen laufen auch wunderbar synchron. Damit ich die allerdings auf DVD brennen und vorher auch noch schneiden kann, muss ich die dann allerdings in mpeg umwandeln. Wenn ich das mache, dann läuft aber Video und Audio immer asynchron. Am Anfang des Filmes läuft fast alles noch synchron, aber im weiteren Verlauf des Filmes wird es dann aber immer schlimmer. Gegen Ende hab ich dann ca. eine halbe bis eine Sekunde Verzögerung (Ton ist schneller als Video). Da das absolut nervt und blöd aussieht, ist das absolut unakzeptabel.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Achja, wenn ich mit meiner TV-Software direkt in mpeg2 aufnehme, dann treten die gleichen Probleme auf.
Danke für Hilfe!
d3lueCs
also ich hatte bis vor wenigen Wochen genau das gleiche Problem. Wurde dann hier im Forum auf das Tool PVAStrumento aufmerksam gemacht, welches die Fehler des DVB-Streams korrigiert. Funktioniert bei mir wunderbar und hoffe hiermit, dir ein wenig geholfen zu haben.
mfg feierbläd
Ok, das probier ich mal aus.
Was genau soll ich denn in dem Programm machen?
Demuxen oder?
MfG
d3lueCs
Versuche mal wenn du die DVD brenntst max. mit 4x zu brennen! Da dann die Qualität des Brennvorgangs um einiges gesteigert wird.
Noch was anderes wieviel Umdrehungen pro Minute macht deine Festplatte, da man beim Aufnehmen min. Eine mit 7200 upm braucht!
Beim DVD Brennen bin ich noch gar nicht angekommen^^.
Aber werds mir trotzdem merken. Ja, meine Festplatte macht 7200U/min, daran sollte es also nicht liegen.
Demuxen kanns auch, aber mit "make pva" und "make ps" kann es die Fehler (Datenverluste im Audio- und Videostream), die bei jedem DVB-Stream (insbersondere DVB-T) auftreten, ausgleichen und erzeugt so eine synchronisierte mgeg-Datei.
Ich gehe immer so vor:
1. input stream laden
2. scanen
3. "make pva"
4. pva-stream neu laden
5. scanen
6."make ps"
fertig.
Nun hab ich ein synchrones Video.
