zu viele LED RGB Anschlüsse, SWPOWER ?
Fr3AK95
Aug. 2017
Hey Leute,
mein neues Setup ist endlich angekommen.
Konnte soweit alles problemlos installieren, aber lediglich die LED Beleuchtung meines neuen Gehäuses macht mir Probleme.
Unterbringen muss ich drei LED-Stecker (male/female), einen LED-Stecker (female), vier LED-Stecker (male), zwei mal 4-Pin-Stromanschlüsse {nur jeweils in 2 der 4 Pins ist ein Kabel}, 1x SWPOWER Stecker (gehört wahrscheinlich zum 20-5 Pin System panel connector), aber ich weiß nicht genau wo..[auf einem der beiden Kabel -welche zusammen den SWPOWER Stecker bilden- war ein kleines Dreieck.. vielleicht Ground ?]
(Habe zusätzlich informative Bilder hochgeladen zu jedem Teil-zusätzlich von einer Art Verteiler, der höchstwahrscheinlich mit den LED Sachen zusammen hängt)
Mein Motherboard: https://www.asus.com/de/Motherboards/ROG-STRIX-B350-F-GAMING/
Mein Gehäuse: https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1187837.html
Der Schriftzug, die beiden Chase_Fans und die Leiste (an der Stelle wo sich das DVD-Laufwerk befindet) müssen beleuchtet werden, daher wahrscheinlich die vielen Anschlüsse..
Ich vermute stark, dass ich die Kabel an einen der beiden RGB LED-Anschlüsse hängen muss, nur wie...?
Weiß leider kein Stück weiter, brauche ich Adapter ? Wenn ja, welche ? Stimmt dann die Stromzufuhr noch.. etc..
Wäre unendlich dankbar für eure Hilfe! Vielen Dank!
Für mehr Informationen -oder den Fall, dass ich etwas vergessen habe- gern anschreiben, bin eigentlich immer online und schreibe schnell zurück.
Hier noch weitere Details.
ÄH: zu viele LED RGB Anschlüsse, SWPOWER ?
Servus. Also Bild 1,2 und 5 sind für die Steuerung der LED zuständig. Der Abschluss ist der Weiße 4-polige unten am Rand und mittig von deinem Mainboard. Nennt sich AURA Steuerung...
Die anderen 4-poligen Molex Stecker sind für die Lüftersteuerung/Lüfterstromversorgung.
Dieser SWPower Stecker ist für den Power Button (PWR-SW) am Gehäuse. Aber eigentlich sollte alles in der Gehäusebeschreibung stehen was zu was gehört...
AW: ÄH: zu viele LED RGB Anschlüsse, SWPOWER ?
Danke. Das habe ich mir fast gedacht.
Aber wie kann ich Sie alle (insgesamt 8 Stück der 4-poligen LED Stecker)zusammen verbinden, dass Sie auf die 2 weißen 4-poligen Stecker passen? Also 4 zusammen stecken mit Adapter ? Grüße
DAMIT EVENTUELL ? https://www.amazon.de/KaBenjee-Stre...6635056&sr=8-1&keywords=KaBenjee+5050+RGB+LED
Gehäuse Beschreibung war extrem dürftig. Keine brauchbaren Informationen.
