Zug? Also das Ding mit Gleisen? Zugluft? Ahhhh er will Kräfte messen..
Wie viel eigentlich ein Kraft? Zwei Kraft? viertausend Kraft?
Soll es ein analoges Signal sein? Was Digitales? Ein Analogsignal zum selber verstärken?
Erntshaft, in der Uni sollten in den ersten Semester eigentlich Profs rumspringen, die Studenten und Mitarbeiter darauf trimmen, dass Fachsprache zu verwenden ist und Anforderungen in einer Form zu formulieren sind, dass Dritte verstehen können um was es geht und daraufhin das Problem lösen können.
Aber Grundsätzlich, Kraftmessdosen bzw im Englischen "load cell", "force sensor", "strain gauge"
Der HX711 ist ein im wesentlichen ein OpAmp speziell ausgelegt für 0815 Messbrücken (wheatstone).
Wie jetzt deine Messbrücke aussieht ist dem erstmal vollkommen egal.
HX711 = unter anderem opamp und successive approximation ADC
verbogener Kragarm = load cell
Eine load cell ist eigentlich immer eine wheatstone Brücke bei der sich durch die mechanische deformation der Widerstand ändert.
Das Metallstück bestimmt dabei den Messbereich. Sehr gut sichtbar bei den billigen China Teilen die je nach Messbereich einfach nur eine andere Bohrung haben.
Einfache Lösung du kaufst dir eine fertige 5 bzw. 10 kg Druck- bzw. Zugsensor und ein fertiges HX711 module.
Komplizierter wäre es du nimmst ein Stück aluminium aus dem Regal, fräst die "load cell" und klebst die strain gauge dran.
