Zugriff auf Cluster mit FTP / Filezilla
porenbeton
Nov. 2014
vorab: ich bin noch recht neu in der Linux-Materie.. ;)
Ich habe einen Account mit home-Verzeichnis auf einem Linux-Cluster, auf welchen ich per ssh zugreifen kann:
Code:
porenbeton@laptop:~$ ssh porenbeton@bo.institut.uni.de
Passwort: ...
porenbeton@bo:~$ ssh ga
Passwort: ...
porenbeton@ga ~ $
Auf ga liegt das besagte home-Verzeichnis. (Falls relevant: von ga aus komme ich per ssh auf die beiden Knoten des Clusters, dort ist das Verzeichnis auch gemounted.)
Meine Frage: wie kann ich mit Filezilla auf ga zugreifen? Also welchen host muss ich angeben?
Ich komme auf bo.institut.uni.de, was mir aber ja nichts bringt (?) weil meine Daten dort nicht liegen. Wenn ich als host ga.institut.uni.de angebe, spuckt Filezilla folgende Fehlermeldung aus:
Code:
Connecting to ga.institut.uni.de
Response: fzSftp started, protovol_version=4
Command: open "porenbeton@ga.institut.uni.de"22
Connection timed out after 20 seconds of inactivity
Could not connect to server
Vielen Dank schon mal im Voraus :)
nutz scp um die daten
vom client über den jump zum host
und auch umgekehrt zu übertragen
zusätzlich könntest du dir deine .ssh/config anpassen
Code:
Host bo
        Hostname bo.institut.uni.de
        User USERNAME
        IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
        ForwardAgent yes
Host ga
        User USERNAME
        ControlMaster auto
        ControlPath /tmp/master-%l-%r@%h:%p
        ControlPersist 4h
#     ForwardAgent yes
        ProxyCommand ssh -W %h:%p bo
/edit:
"ssh ga" sollte dann von deinem client aus sofort funktionieren
und dann eben mit scp arbeiten
/edit2:
andernfalls kannst du für nen windows-client winscp verwenden
musst dir dann bei der verbindung halt "advanced" ansehen und nen tunnel aufbauen
SSHFS ist das Zauberwort, damit kannst du, falls die Uni das technisch zulässt, dein Verzeichnis vom Server ga auf dem Server bo mounten. Dann könntest du dich per FileZilla von deinem Laptop aus zu Server bo verbinden und siehst dann auch das per SSHFS gemountete Verzeichnis vom Server ga.
azereus schrieb:
/edit2:
Super, genau das was ich wollte! Vielen Dank! Mein Linux läuft in einer VM auf Windows, ist also kein Probelm nebenbei den Client laufen zu lassen. Stellt vielleicht nicht die eleganteste Lösung dar, aber was solls. Ich bin nicht vom Fach (Informatik o.ä.) und immer froh wenn etwas einfach funktioniert :D :p
Vielen Dank auch an die anderen Vorschläge, dieses Forum ist echt super. :)
