SilentNewbie
- Apr. 2010
Zugriff auf HDD behindert (Datenplatte (nicht System) "hängt" / friert ein)
Hallo
ich habe folgende Probleme:
1. Problem:
Wenn SSD am Port SATAII0 dran, HDD am PORT SATAII1 dran:
Wenn ich auf meine "Zweitplatte" mit Fotos, Dokumenten, etc. zugreife, friert der Zugriff schon nach kurzer Zeit für 1-2 min ein. Die HDD-LED am gehäuse leuchtet in dieser Zeit permanent. Danach geht es weiter, bis zum nächsten Einfrieren. Die SSD und das Win 7 System darauf arbeiten in der Zeit normal.
Das passiert schon nach wenigen Klicks durch die Verzeichnishierarchie oder beim Kopieren von Daten.
Ist so praktisch unbenutzbar.
SSD am Port SATAII0 dran, HDD am PORT SATAII2 dran:
Das Problem ist seit dem Umstecken verschwunden (habe vor 3 Tagen umgesteckt).
Dazu ist noch zu sagen, dass DIESES Problem erst aufgetreten ist, nachdem ich die m4 128 GB gegen eine m4 256GB getauscht hatte. Habe da also den PC aufgemacht und die Kabel (wie auch immer) umgesteckt.
2. Problem
Nun noch 2 externe Festplatten über eSATA an SATAII3 und SATAII4:
Nur auf die eine externe (HDD) kann zugegriffen werden; wird auch erkannt, wenn man sie bei laufendem PC anschaltet (hot-plug). Die andere externe (OCZ Vertex 2 SDD) wird nicht vernünftig erkannt, die Datenträgerverwaltung behauptet, die Platte sei unpartitioniert, Crystal Disk Info erkennt zwar die Platte an sich (Typ, Hersteller, Seriennummer werden angezeigt), aber die Tabelle mit den SMART-Daten bleibt leer! An einem Notebook läuft diese SSD ohne Probleme.
Auch hier könnte man denken, dass die eine Platte die andere stört (ich weiss nicht, ob bei SATA anders als bei IDE die Kanäle vollständig getrennt sind).
Problem 3:
Ab und zu (alle paar Tage) habe ich das Problem, dass die SATA Platten überhaupt nicht erkannt werden, das BIOS zeigt eine lange Reihe von Punkten, bis es dann meint "no boot device).
4. Problem
Ich hatte gelegentlich (alle paar Wochen) auch Bluescreens oder auch Resets ohne Bluescreen.
Dieses Problem ist allerdings seit dem Umstecken der HDD auf SATAII2 noch nicht wieder aufgetreten.
Probleme 3/4 sind seit dem Umstecken der HDD auf SATAII2 noch nicht wieder aufgetreten, was aber nicht viel bedeutet, da es erst wenige Tage her ist. Es ist auch schwer zu sagen, ob die Probleme in einem kausalen Zusammenhang stehen.
Spinnt mein Mainboard (SATA-Controller)?
Bei den Bluescreens / Resets ohne Bluescreens hatte ich mein Netzteil in Verdacht, habe aber k.A., wie ich das testen kann; es ist ja eigentlich ein sehr hochwertiges / teueres, was aber nicht heisst, dass es nicht auch mal kaputt gehen kann. Unter Vollast mit PRIME 95 und Furmark parallel läuft es aber auch über eine halbe Stunde stabil.
RAM-Test ist auch ohne Fehler (start von UBCD).
Konfi:
Windows 7
Lian Li PC-8N
Mainboard GA-MA770-DS3
Netzteil Enermax Enermax Pro87+ 500
Systemplatte: SSD m4 256GB
Datenplatte: HDD Toshiba MQ1000
externe Platte 1: irgendeine Samsung 2 TB
externe Platte 2: SSD OCZ Vertex 2 128 GB
MSI Twin Frozr II 6870
4GB RAM
AMD Phenom II 955 X4
Kühler Noctua NH-U12P SE2
DVD-RAM LG 22 HS oder so ähnlich
SpeedFan zur Lüfter-Regelung.
Habt Ihr eine Idee, wie man sonst noch systematisch den Fehler suchen kann?
Das doofe ist, dass ich dann gleich Mainboard, RAM und Prozessor tauschen muss, um das zu testen.
Viele Grüße
Silentnewb(i)e
Hallo
1. Problem:
2. Problem
Problem 3:
4. Problem
Konfi:
Windows 7
Lian Li PC-8N
4GB RAM
Viele Grüße
Silentnewb(i)e
