zugriff auf System Volume Information
firebal
Dez. 2007
hallo,
wie kann ich auf den ornder zugreifen? habs zwar schon mit mehreren tuts von google versucht jedoch hats mit keinem geklappt hab win xp home
ja der ordner is schon da nur kommt immer zugriff verweigert und ich will eben den inhalt sehen
windows will nicht das du da reinkommst! wozu auch?!
was willste da überhaupt?
Gibt nen einfachen Work-Around...
Wenn einfache Dateifreigabe aktiviert ist kann man einfach versuchen den Ordner freizugeben. Das wird dann mit einer Fehlermeldung quittiert, aber Windows passt die Rechte an.
Warum willst du überhaupt Zugriff auf den/die Ordner?
Du mußt die Rechte über den Ordner übernehmen (Eigenschaften\Sicherheit), dort über "Hinzufügen" den Namen Deines Administrator-Konto zufügen und die Rechte zufügen (allerdings nur bei XP Pro- bei Home muss ein extra Tool ran).
FaJo XP File Security Extension (XP FSE) auf http://www.fajo.de
MfG vom Faulen Willi!
Dann solltest Du lesen was dort steht. Als Normalanwender hast Du keinen Zugriff, sondern nur als Administrator.
Falls du XP Professional hast, dann erstmal unter Explorer > Ordneroptionen > Ansicht > "Einfache Dateigfreigabe verwenden" deaktivieren. Dann in den Eigenschaften des Ordners "System Volume Information" unter Sicherheit > Erweitert > Hinzufügen > Erweitert > Jetzt suchen > "Administratoren" markieren > OK > OK > bei "Zulassen" ein Hacken bei "Vollzugriff" setzen (es wird alles markiert) > OK. Administratoren markiert lassen, und Hacken bei "Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte durch die angezeigten EInträge..." setzen und auf Übernehmen klicken, Warnmeldung mit OK bestätigen.
Falls du XP Home hast, geht das nur im Abgesicherten Modus. In diesem Ordner werden übrigens u.a. Systemwiederherstellungs-Informationen gespeichert, also vorher vielleicht deaktivieren.
also nochmal bei mit gibt es weder die option unter ansicht noch den reiter sicherheit
Dann hast du XP Home Edition. Im Abgesicherten Modus sollten die Optionen aber dennoch zu verfügung stehen.
Er hat doch von Anfang an geschrieben dass er XP Home hat. Lesen hilft. Und warum die Systemwiederherstellung vorher evtl deaktivieren? oO
@firebal: Haste mal versucht was ich vorgeschlagen habe? Und wieso brauchst du überhaupt Zugriff?
Ok, die letzten Zeichen seines Beitrags muss ich wohl übersehen haben. Systemwiederherstellung deaktivieren, weil Windows dort die notwendigen Informationen ablegt. Wenn jetzt jemand eine Neuinstallation gemacht hat, bleiben in diesem Ordner oft alte Dateien vorhanden, u.a. auch Viren.
Und übrigens klann man diesen Ordner auch nicht freigebn, da der Zugriff verweigert wird. Es funktioniert eigentlich nur der von mir beschriebener Weg mit der Vergabe der Benutzerrechte, oder über die Eingabeaufforderung.
