Hallo Forumbasler!
Ich habe zur Zeit ein kleines Problem: Der Zugriff auf den per USB an meinen Router angeschlossen Speicher funktioniert aus dem Internet nicht.
Doch ich will erst mal ein bisschen weiter ausholen, um die ganze Situation darzustellen:
Da ich vor einiger Zeit meinen Internetanschluss gewechselt habe (habe nun vernünftige Up- und Download-Raten) und der Speicherplatz in der Dropbox meistens knapp wird, hatte ich die Idee an meinen Router zunächst einen USB-Stick mit 128GB anzuschließen, um auf diesen innerhalb meines Netzwerks, aber auch aus dem Internet zuzugreifen.
Gesagt getan, USB-Stick angeschlossen, auf dem Router (ist ein Speedport W724V) eingerichtet und auch einen Benutzer für den Zugriff angelegt.
Somit funktionierte der FTP-Zugriff im Netzwerk schon mal einwandfrei.
Gleichzeitig, da der Telekom-Router ja nicht alle Anbieter unterstützt, habe ich noch einen Account bei No-Ip.com angelegt und dessen Zugangsdaten im Router unter dem Punkt DDNS eingetragen. Natürlich wurde auch beim Benutzer für den Speicherzugriff das entsprechende Häkchen für den Zugriff aus dem Internet gesetzt.
Daraufhin habe ich erstmal ein, zwei Tage gewartet bis sich der DNS-Eintrag auch verbreiten konnte und versuchte dann, über meinen Domainnamen meine Router zu erreichen (die richtige IP wird auch aufgelöst, das habe ich per Kommandozeile überprüft) - leider werden diese Anfragen durchweg geblockt.
Auch der Zugriff per FTP gelingt nicht - dem Router scheint also noch irgendeine Einstellung zu fehlen, um die Anfrage, welche aus dem Netz kommt zuzulassen und den Zugriff auf den Speicher nach Eingabe eines Passworts zu erlauben.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, welche Einstellung habe ich übersehen? Eine Portfreischaltung im Router würde ja nichts bringen, da ich bei einem Speedport immer das Zielgerät mit angeben muss - in der entsprechenden Auswahlliste kann ich aber nicht den Router selbst wählen.
Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Zugriff aus dem Internet auf den FTP-Port zu mappen.
Wo liegt also mein Fehler? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, da alles, was ich bisher im Internet gefunden habe, nicht funktionierte, bzw. für Geräte hinter dem Router galt, aber nicht für den Router selbst.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende euch!
Fuzzel
Fuzzel
