mf4t4lr
- Sep. 2019
Moin moin und hallo Freunde der Sonne,
ich hab schon bisl recherchiert aber leider noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Folgender Sachverhalt.
Ich besitze ein Fractal Design Define R5 PCGH-Edition. Im Gegensatz zum normalen Define R5 besitzt das Gehäuse zwei Frontlüfter statt einem. Weiterhin sind Seitenteile und obere Abdeckung gedämmt und dort können keine Lüfter verbaut werden. Unten ist Platz für zwei 140mm Lüfter, wobei ein Platz vom Netzteil belegt wird. Ich verwende die Originallüfter vorne und hinten. Die CPU wird durch einen Macho Rev B. gekühlt, ebenfalls mit begelieferten Lüfter.
CPU ist ein 3900x mit CCX-OC. GPU ist eine RTX 2080ti Gaming OC von Gigabyte ebenfalls übertaktet. RAM ist auch Übertaktet und nimmt 1.4V.
Auf dem Desktop also nicht komplett Idle liegt die CPU so bei 38-40grad. GPU etwas wärmer, da weiß ich aber grad den Wert nicht. jetzt gerade mit allem möglichen geöffnet also Browsers paar Programme etc., 48 Grad.
Im Gaming Betrieb (RDR2 auf hoch, Witcher 3 ultra) schwankt die CPU zwischen 65 und 78. je nachdem was passiert. Die GPU ist konstanter bei 78-80.
Prime95 geht die CPU auch bis 92 93. Bleibt aber alles Stabil, bisher auch nie deswegen aus gegangen. 95 ist wohl max was 3000er Ryzen mögen.
Soweit eigentlich alles Ok. Da ich ein bisschen gelesen habe, fragte ich mich ob man da noch was optimieren kann. Auch wenns nur geringfügig ist. Im Prime auf 90 statt 92 wär schon ausreichend.
Diesbezüglich hatte ich drei Überlegungen. Zum einen, ein zusätzlichen Lüfter an dem Kühlblock des Macho auf der Rückseite. Also zwischen Kühlblock und dem hinteren Lüfter. Mit Luftstrom nach draußen. Generelle Frage hier, macht das Sinn? Theoretisch bläst man damit ja mehr Luft raus, also eine bessere Wärmeabfuhr. Müsste der Lüfter Synchron zum Frontlüfter am Kühlblock laufen bzw. zum Lüfter an der Gehäuserückseite, oder wäre das egal?
Zum anderen, einen 140mm am Boden vor dem Netzteil. Dazu habe ich verschiedenes gelesen. Im Hardwaremax Guide zum perfekten Airflow, der im Forum auch verlinkt ist, hat das Setup in der Konfiguration wie ich es dann hätte bei 2 Front, 1 Boden und 1 oben hinten raus bessere Werte als das gleiche ohne Bodenlüfter. Ich habe aber auch gelesen das ein Bodenlüfter eher zur Verwirbelungen führt und der Airflow von vorne nach hinten eher gestört wird. Was stimmt denn nun? ;D Durch Ansaugen der Luft vom Boden zieht man natürlich auch mehr Staub an.
Als letztes. Staubfilter entfernen oder nicht? Das Gehäuse hat an der Front und am Boden Meshfilter. Gewinnt man relevanten Luftdurchsatz damit? Dazu hab ich auch unterschiedliche Aussagen gelesen. Anscheinend kommt es auf die Art des Filters an. Ganz ohne Filter zieht man sich natürlich schneller und mehr Staub rein. Grundsätzlich halte ich das Zimmer sehr ordentlich und reinige auch regelmäßig die Filter, aber ich weiß auch wie Hardware ohne Filter schnell aussehen kann.
Festplattenkäfige habe ich bereits entfernt und SSD´s liegen auf der rechten Seite des Gehäuses, zwischen Abdeckung und Case. Die Verkabelung ist soweit als möglich auch verdeckt. Nur die Anschlüsse die zb. in die Grafikkarte führen sind teils direkt im Gehäuse.
Würde es darüber hinaus noch was bringen Front, Rückseite und den Macho Lüfter gegen Silent Wings 3 oder Noctua NF12 bzw 14 zu tauschen? Nür den Lüfter nicht den Kühlblock. Oder wäre der Zugewinn so marginal, dass es den Preis nicht lohnt. Sowohl aus Temperatur, aber auch Lautstärkesicht.
Ein Insgesamt potenteren CPU-Kühler, möchte ich eher ungern. Hatte im alten PC den NHD14 aber heute ist mir das zu Groß. Würde aber warscheinlich am meisten bringen?
Teilt mir gern eure Gedanken mit =)
Euch allen ein schönen Sonntag.
