ich möchte für meinen PC einen zusätzlichen Gehäuselüfter 120mm kaufen, der die Luft nach oben aus dem Gehäuse pusten soll. Bereits installiert sind ein Standard CPU Lüfter in üblicher Position nahe des Deckels, ein Frontlüfter der Luft ansaugt, sowie der Lüfter vom Netzteil, was sich unten am Boden befindet.
Mein Board hat jedoch nur zwei Lüfteranschlüsse à 4pin, CPU_FAN und SYS_FAN. CPU_FAN ist mit dem 4poligen CPU Lüfter belegt, der vom Board automatisch nach Bedarf über PWM geregelt wird.
Der Frontlüfter hat ein 3pin Kabel und steckt auf dem 4pin Anschluss für SYS_FAN. Nachlesen im Handbuch des Boards ergibt folgende Belegung:
1-GND , 2-Vcc +12V, 3-Sense/Drehzahlmessung, 4-Speed Control/Drehzahlregelung über PWM
Die Leistung des Boardanschlusses ist für zwei Lüfter ausreichend.
Nun brauche ich einen y-Stecker, der im Idealfall einmal 3pin und einmal 4pin hat; gibt es aber nicht (vermutlich ist 2x4 einfacher zu fertigen und günstiger). Meine Frage bzw. Überlegung ist die folgende:
y-Stecker an den SYS_FAN Anschluss, daran dann 1) den neuen 4pin Lüfter und 2) den alten 3pin Frontlüfter.
Ist es nun ein Problem, wenn der 4. Pin unbelegt bleibt? Aktuell ist das ja auch so (direkt am Board).
Nach ausgiebiger Suche würde ich folgende Artikel verbauen wollen:
1) Lüfter: Phobya Nano-G 12
2) y-Stecker: Neutral 4Pin PWM Y-Kabel 30cm
Da mein Gehäuse eh von allen Seiten undurchsichtig ist, lege ich keinen Wert auf Optik der Kabel, daher reichen auch die einfachen ohne Sleeve. Der Lüfter hingegen soll optisch zum "Rotlich-PC" passen, und dieser hat mich in Testvideos sowohl in Sachen Lautstärke bei Maximalleistung als auch bezüglich der Leuchtstärke überzeugt.
Zusatzfrage: Ich würde außerdem gerne die Spannung am Frontlüfter auf 7V reduzieren (laut Handbuch kein Problem, der Lüfter macht nur bei <=5V Probleme), da er doch recht laut ist. Den o.g. Lüfter doppelt zu kaufen kommt erstmal nicht in Frage, da der Frontlüfter zumindest nach Sichtprüfung eher unzugänglich im Gehäuse verbaut ist. Ich habe u.a. eine Bastelanleitung für Molexstecker gefunden, würde das im Prinzip auch mit obigem y-Stecker funktionieren? Am liebsten hätte ich sowas gerne in fertig, aber da finde ich wieder nur diese Lüftersteuerungen im Cardreader-Format, sowas brauch ich dann auch nicht. Zur Not bastel ich mir halt selber ein Poti da rein, will ja auch wissen, ob 7V nicht zu wenig sind für die Gesamtkühlung.
Ich hoffe ich habe alles ausreichend beschrieben, bei Fragen einfach melden (und bei Antworten auch
