Zusätzliches "nicht identifiziertes Netzwerk" neben Heimnetzwerk
phoenix11
Cadet 1st Year
Okt. 2009
Ich habe seit Jahren ein Heimnetzwerk zwischen drei PC mit Windows 7 eingerichtet.
Davon ist ein PC neu mit Windows 7 installiert und eingerichtet worden. Dieser hat eine Netzwerkkarte.
Ich habe die Situation, dass ich auf dem neu installierten PC im Netzwerk- und Freigabecenter die Anzeige von zwei Netzwerken habe, zum einen das Netzwerk 3, was als Heimnetzwerk bezeichnet ist und zum zweiten ein nicht identifizierbares Netzwerk, was als öffentliches Netzwerk bezeichnet wird.
Beide laufen seltsamerweise über die gleiche "LAN Verbindung 2", ist ja auch bloß eine Netzwerkkarte da
Die Einstellungen der (einzigen) LAN Verbindung habe ich mit „IP-Adresse automatisch beziehen“ und „DNS Serveradresse automatisch beziehen“ gewählt, da ich in der bisherigen Installation unproblematisches Verhalten hatte. Damals hatte ich allerdings nach meiner Erinnerung nur ein einzelnes Netzwerk im Netzwerk- und Freigabecenter, das zudem als Heimnetzwerk gekennzeichnet war.
Jedenfalls mit der aktuellen Situation der zwei dargestellten Netzwerke bekomme ich keinen Zugriff auf die anderen Netzwerk PCs und diese bekommen keinen Zugriff auf den neu installierten Rechner. Die PC erkennen sich zwar im Explorer unter Netzwerk, der Zugriff ist allerdings ausgeschlossen. Freigaben sind eigentlich gesetzt, "jeder" hat Vollzugriff auf die freigegebenen Ordner. Netzwerkkennwort ist identisch.
Seltsamerweise wird bei den anderen beiden PC das Netzwerk als "Netzwerk 2" bezeichnet.
Hat jemand von Euch eine Idee, was ich tun kann, um eine Lösung zu erreichen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
phoenix11
siehst du aus, als hättest du "mal" von Hand eine Verbindung erstellt. Geh mal links auf "Adapteroptionen" und mach davon ein screenshot
Ich würde im Router die IP-Adressen für jeden PC fixieren/festsetzen. Gibt meist weniger Probleme.
Das funktioniert trotz Dynamischer IP-Vergabe. Diese bleibt für andere Geräte im Netzwerk weiterhin aktiv.
Sorry, konnte nicht so schnell agieren.
Hier kommt das Ergebnis der ipconfig /all
C:\Users\Kroll>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Server2018
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Speedport_W_303V_Typ_A
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Speedport_W_303V_Typ_A
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
Physikalische Adresse . . . . . . : 4C-52-62-09-6E-7D
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::b11f:525a:58a:fdab%13(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 31. August 2018 23:42:58
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 4. September 2018 23:42:58
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.190
192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 227547918
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-E7-D2-F2-90-1B-0E-F2-83-49
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.Speedport_W_303V_Typ_A:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
C:\Users\Kroll>
Leider sind für mich als Amateur die Zahlen eher kryptisch...
Ic hoffe, Ihr könnt damit etwas anfangen.
Vielen Dank
Standard Gateaway steht einmal 192.168.1.190 & dann noch 192.168.1.1
Die zweite IP ist die LAN-Adresse vom Speedport Router.
Was die erste IP ist, kann ich nur vermuten: WLAN oder ein anderer LAN-Port am Router (z.B. Gast-LAN).
Am Gast-LAN (meist der letzte Port, also LAN 2 oder 4) hat man meist auch weniger Rechte & kann nicht auf andere im Netzwerk angeschlossenen Geräte zugreifen. Man sieht diese nichtmal.
Meine Fragen dazu:
a) An welchem LAN-Port ist Dein PC angeschlossen (LAN1, 2, 3, 4, ...)?
b) Sind am Router noch andere Geräte angeschlossen, wenn ja, wo?
c) Gibt es WLAN oder noch einen anderen Router (Repeater) in der Wohnung?
Bitte lösche die MAC-Adressen, ersetze sie durch "xyz" oder kürze sie etwas.
Soll ja nicht Jeder im Internet Deine MAC Identitäten (IDs) kennen, oder? ;)
Bei Feststellung der Konfiguration der LAN Verbindung 2 bin ich auch darauf gestoßen, dass zwar die IP-Adresse automatisch zu beziehen eingestellt war, jedoch unter „folgende IP-Adresse verwenden:“ noch grau hinterlegt war: die … 190. Wie dieser Eintrag entstanden ist, kann ich nicht erklären.
Ich habe jedenfalls den Eintrag komplett händisch gelöscht und erneut auf „IP-Adresse automatisch beziehen“ umgestellt. Danach teilte mir die Windows Problembehandlung mit, dass der Router neu zu starten sei, das habe ich gemacht, danach alle Rechner runter und wieder hochgefahren und seitdem läuft alles wieder planmäßig.
Danke für alle, die sich des Problems angenommen habe.
ich hoffe, dass damit jetzt dieses Problem dauerhaft gelöst ist.
Das hört sich sehr gut an. Gratuliere! :daumen:
Ich empfehle Dir trotzdem, dass Du die MAC-Adressen (Physikalische Adresse, Verbindungslokale IPv6-Adresse), den User\<Namen> sowie DHCPv6-IAID & DHCPv6-Client-DUID löschst bzw. mit x (yz) ersetzt oder kürzt.
