Zusamenstellung fü neues System und Umbau des bestehenden zum HTPC
9Fuchs
Dez. 2015
Hallo liebe Commiunity,
ich benötige bitte einige Tipps zur Zusammenstellung meines neuen Computers.
Folgende Komponenten Schweben mir vor:
-AMD R7 1700 X AM4 CPU
-16 (2x8 GB) DDR4-RAM
-Full ATX Mainboard mit B350 oder X370-Chipsatz und gutem Realtek-Audiochip
-neues Gehäuse, welches zum Umbau auf Kompakt-WaKü geeignet ist.
Gespielt werden Cities:Skylines, Planet Coaster und ab und ann Rennspiele.
Weiterhin möchte ich aus meinen vorhandenen Teilen
-AMD FX4170 AM3+
-16 GB DDR3 RAM 1600 Mhz
-Asus M5A97 Evo R2.0
einen HTPC bauen, für diesen ist auch schon ein FullATX Gehäuse bestellt.
Vorhandene Kühler/Lüfter:
-Brocken ECO
-3x Noctua 120 mm
-1x Noctua 140 mm
-diverse weitere Lüfter mit 40…120mm
Vorhandene Grafikkarten:
-Zotac GTX 960 4GB
-Radeon HD 3750
-Geforce GT 8800
Vorhandene Netzteile:
-Corsair VX 550
-Targan BZ 1100 (mdular)
-2x FSP mit 250…350 Watt
Vorhandene Massenspeicher
-SSD mit 250 GB (SanDisk und Samsung) und 480 GB (PNY); alle 2,5 Zoll SATA III
-2x 1 TB Seagate HDD (3,5 Zoll)
-1x 1TB Toshiba SSHD (2,5 Zoll)
-1x 250 GB HITATCHI HDD (2,5 Zoll)
Alle Festplatten mit SATA Anschluss.
Für welchen der beiden Computer sollen neue Komponenten her?
Für den HTPC dachte ich an etwas aus der Richtung GTX 1030/1050 oder RX550, die GTX 960 würde dann zum Ryzen wandern.
Lohnt sich in dem neuen PC eine M.2-Steckkarten-SSD?
Welche Zusammenstellung braucht ein neues Netzteil?
der HTPC für Platz und airflow? Weil dann wäre ja ein modulares Netzteil anzuraten.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps und Anregungen
9Fuchs
Ryzen 1700 nehmen, selber übertakten.
Den Brocken Eco für den FX weiterverwenden.
Ich würde dem HTPC ein FSP Netzteil einbauen wenn es genug PCIe Stecker hat. Das VX reicht rechnerisch für den Ryzen.
Eine neue GTX 1030 (keine RX 550 weil teurer) würde ich nur nehmen wenn ein 4k Fernseher da ist. Sonst eine (gebrauchte) 5450/GT 520 für FullHD am Fernseher oder sogar die HD 3750 nehmen.
Eine NVMe SSD "lohnt" nicht.
Du musst schon die Gehäuse nennen die du gekauft hast.
Das bestellte HTPC Gehäuse ist ein Cooltek G3.
Gehe davon aus das der Brocken ECO zu hoch ist.
Das Ryzen Mainboard soll von einem Hersteller kommen der lange uefi Support bietet.
Der HTPC soll FullHD per HDMI ausgeben an einen Beamer.
Das VX-Netzteil werde ich nun mit dem Ryzen-PC weiter nutzen.
Bei AMD/ATI sieht es in Sachen Treiber Support mau aus (entweder per Windows Update oder nur Beta) für W10 bei allem unter HD7770.
