Stefan.M1990
- März 2014
Hallo Zusammen,
gerne würde ich mich mit einem Phänomen an euch wenden mit der Hoffnung, dass Ihr eine Idee habt wo ggf. das Problem liegt.
Denn ich habe das Gefühl, dass das "Zusammenspiel" meiner beiden Monitore nicht wirklich funktioniert.
Mein Equipment:
Monitor 1: ASUS PG279Q (max WQHD / max 144hz) - Mein "Gaming-Monitor"
Monitorm 2: LG UD88-W (ax UHD / max 60hz) - Mein "Office-Monitor"
Grafikkarte: GAINWARD RTX 2080ti GS
Situation 1 (das wäre mein Wunsch!!!):
Wenn ich meinen Gaming Monitor (Asus PG279Q) als Hauptanzeige einstelle, läuft dieser einwandfrei. Als test schiebe ich den Datei-Explorer über den Desktop und man spürt eindeutig die 120hz - das Bild ist sehr "Smooth". Sobald ich nun den Datei-Explorer über den zweiten Monitor schiebe, habe ich deutliches stocken und ruckeln. Ich kann gar nicht so richtig feststellen, ob dies 60hz sind aufgrund des stockends. Erneutes Einstellen von 60hz bringt leider nichts.
Situation 2):
Nun habe ich als Windows Hauptanzeige den 60hz Monitor (LG UD88-W) eingestellt. Nun habe ich ein sauberes 60hz Bild ohne jegliche Probleme, jedoch auch nur 60hz auf dem Gaming Monitor, welcher auf 120hz eingestellt ist. Ich habe bereits mehrfach versucht, 100hz/120hz/144hz einzustellen, jedoch erhalte ich nur die gefühlten 60hz wie auf dem LG.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte und ob das solch ein Problem lösen kann?
Falls euch irgendwelche Informationen noch fehlen, fragt.
VIELEN DANK IM VORAUS.
Mein Equipment:
LG UD88-W | 3840x2160 | 60hz (maximal) | mit Displayport angeschlossen | |
ASUS PG279Q | Haupanzeige in Windows | 2560x1440 | 120hz (so eingestellt) | mit Displayport angeschlossen |
Situation 2):
LG UD88-W | Haupanzeige in Windows | 3840x2160 | 60hz (maximal) | mit Displayport angeschlossen |
ASUS PG279Q | 2560x1440 | 120hz (so eingestellt) | mit Displayport angeschlossen |
