The Main Event
- Feb. 2012
Hallo liebes Board und Experten! Ein paar Jahre nach meinem letzten Zusammenbau ist es nun wieder an der Zeit etwas neues zusammenzustellen. Und zwar sollen es insgesamt 2 verschiedene PC werden, einen für mich und einen für meinen Musiker-Kollegen (leicht andere Voraussetzungen). Beide Computer sollen aufs Maximum für eine optimale Music-Production ausgelegt sein (aufnehmen, editing, mixing, mastering,...) also ein Studio-PC quasi. Da ich, was PC zusammenstellen, kein Experte bin (und mein Kollege noch weniger) bitte ich euch um euren Rat, welche Teile gerade aktuell empfohlen werden.
Die Software die wir hauptsächlich verwenden ist Steinberg Cubase 10 (für die Kenner unter euch), diese Firma hat auch eine Empfehlung abgegeben, welche Eigenschaften so ein PC haben sollte, nach dem werde ich mich auch richten (https://helpcenter.steinberg.de/hc/de/articles/206929270-Computer-für-Audioanwendungen-DAW-)
Wir beiden haben eine (unterschiedliche) externe Soundkarte (nennt sich Audio-Interface, per USB oder Thunderbolt angeschlossen) welche zum Aufnehmen und Wiedergeben verwendet wird, das heißt dies ist das einzige, was wir nicht anschaffen müssen.
Vorweg, preislicher Rahmen ist erstmal nach oben offen. Qualität steht an erster Linie.
Starten wir mal mit meinem PC, nennen wir es SETUP 1. Dies sind meine Ideen bisher:
CPU: Ryzen 9 3900X (https://geizhals.at/amd-ryzen-9-3900x-100-100000023box-a2064391.html). Sehe ich das richtig, dass das die beste Anschaffung für Music-Production ist? Anfänglich dachte ich, dass der 3950X besser ist, jedoch ist laut der Steinberg Empfehlung (der link siehe oben) eine höhere Taktanzahl wichtiger wie die Kernanzahl, und da der 3900X 3.80Ghz und der 3950X 3.50Ghz hat, denke ich dass der 3900X besser geeignet ist. Ist für den 3900X eine extra Lüftung notwendig, oder kann man die aus dem Set nehmen?
Motherboard: Noch unklar, welches hier am besten in Frage kommt
RAM: 16 GB minimum, werde vermutlich irgeneinen mit gutem Preis-Leistungs Verhältnis nehmen, muss nichts besonderes sein.
GraKa: Muss nichts besonderes sein, auf den PC wird nicht gespielt, somit muss da kaum Leistung sein. Was mir jedoch wichtig ist: Sie muss 3 verschiedene Bildschirme betreiben können, da ich mit der Software auf 3 Bildschirmen arbeite. Marke ist egal...
Festplatte: Empfohlen werden SSD für die schnelle Bearbeitung in der Audio-Application. Brauche mind. eine 2TB SSD (Samsung EVO, Crucial MX,...? Sata oder M2 oder PCIe?) für die Audio-Files und werde eine weitere (500Gb? 1TB?) für das Windows-System nehmen. Als HDD werde ich die verwenden, die ich zur Zeit eingebaut habe, ist eine 4TB WD-Green, damit hab ich dann insgesamt 7 TB, damit komm ich leicht aus.
Netzteil: Sollte leise sein. Die mindest-Watt kann man sich, denke ich, mit einem Online-Rechner ausrechnen. Denke, dass ich mit 500W ungefähr auskommen sollte. be-quiet ist da ganz gut, denke ich?
Gehäuse: sollte schalldämpfend sein, dass keine Nebengeräusche in die Aufnahmen gelangen.
Bildschirm werde ich auch noch auftreiben, aber das hat erstmal keine Priorität, das kommt zum Schluss...
SETUP 2, das von meinem Kollegen, ist im prinzip sehr ähnlich, außer dass das Motherboard einen Thunderbolt-Anschluss braucht (für das Apollo Audio Interface). Laut Geizhals gibt es da nicht viel Auswahl.... (https://geizhals.at/?cat=mbam4&xf=7088_Thunderbolt+38) Gibt es da eine andere Lösung? Oder ist das so ein seltenes "Problem", dass es da nur 2 Boards mit AM4 Sockel gibt?
Habt ihr Tipps zu den Setups? Was mir wichtig ist, ist dass ein vernünftiger CPU mit Motherboard da ist und dass die SSD gut sind, der Rest ist bei diesen Setups eher sekundär.
Vielen Dank im Voraus!
Arnold
Arnold
