Zusammenstellung + Fragen
Siruz
März 2008
ich will mir eine Wakü kaufen, und habe ein paar Fragen. Soviel ich bisher mitbekommen habe ist Innovatek eine der besten Hersteller? Oder ist Aquacool auch akzeptabel? Die Anlage soll später erweitert werden um einen GPU Kühler und evtl ein MB Kühler Set.
Mir liegt viel daran das möglichst viel von dem gleichen Hersteller kommt (kleiner Laster von mir).
Zusammenstellung: (324,87€)
Innovatek G-Flow Sockel 775 (85,99€)
Innovatek Cool-Matic G80-GTX / GPU+RAM+SPG (104,99€)
Innovatek HPPS i - High Power 12V Pumpe (83,99€)
Black ICE Radiator GT Stealth 360 - red (49,90€)
oder: (236,37€)
Alphacool NexXxoS X2 Bold HIGHFLOW UV S.775 (58,90€)
Alphacool NexXxoS NVXP-G8 NVidia 8800GTX/Ultra (83,99€)
Alphacool Eheim 600 Station II 12V (48,49€)
Alphacool NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 (44,99€)
Gemeinsame Komponenten: (63,25€)
120mm Xilence Pro Fan XPF 120 - black (4,89€ * 3 = 14,67€)
Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Rot (1,79€ * 3m = 5,37€)
Magicool Thermosensor G1/4 auf 10/8mm mit Display (6,99€)
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 (1,29€ * 6 = 7,74€)
Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter blau (18,49€)
AT-Protect-UV-red 1000ml (9,99€)
Preise sind alle von Aquatuning.
Frage 1:
Ist die Zusammenstellung akzeptabel, oder gibts Verbesserungsvorschläge? Auch Preis/Leistungsvorschläge wäre ich dankbar.
Frage2:
Schaffen die Pumpen die benötigte Leistung und würden sie eine Erweiterung um eine GPU und MB Kühler mitmachen?
Frage 3:
ist ein 10/8 Schlauch ausreichend?
Frage 4:
Reicht ein 360ger Radiator um später das komplette System zu kühlen?
Frage 5:
habe ich alles aufgelistet was man braucht, oder fehlt noch etwas?
Hast du schon das gelesen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/wasserkuehlung-faq-und-sammelthreads.369543/
1) Wenn du beide Sets kombinierst kommt was zimlich gutes raus z.B.
Das wäre etwas besser.
2) Wenn du die HPPS+ kaufst, reicht die Leistung und kauf lieber die normale keine High power soviel kraft brauchst du nicht.
3) Der Schlauch reicht.
4) Kommt auf die Hardware an welche CPU du noch hast weil mit einem geocten Quad könnte es knapp werden, die Temps werden halt nicht so super wenn du eine quad mit deiner GTX betreibst kauf dir gleich 2 von dennen dann bekomst du keine Probleme mit zuheißem Wasser
5)Müsste alles sein.
Kleiner Tipp am Rande wenn du willst kannst du die Sachen bei K&M bestellen ist billiger und der Sevice ist super. So hab ich 50Euro gespart, musst halt schauen ob die die Ware haben.
Und ich finde das Alphacool nicht (viel) schlechter als Innovatek ist blos deutlich billiger.
ah, danke für die schnelle antwort.
ja. letzten ende sollte die wakü einen q6600 @3ghz und 2 8800gtx kühlen. evtl auch noch north und southbridge und den stromwandler (wenn überhaupt notwendig. ich hab keine ahnung^^)
also du meinst ich sollte 2x 360ger radiator kaufen?
leider weis ich kaum was von welchen herstellern gut und schlecht ist. von daher habe ich jetzt mal die beiden genommen, weil ich von denen dessöfteren gehört habe das sie gute qualität haben.
ja habs mir gerade durchgelesen...
das high end packet besteht ja aus vielen der teile die ich gelistet habe... das erstaunt mich jetzt^^
folgedessen gehe ich davon aus das meine zusammenstellug mit deiner empfehlung (mixen und 2 radis)
bestens geeignet ist?
also bis jetzt:
Alphacool NexXxoS NVXP-G8 NVidia 8800GTX/Ultra 2 Stück
Black ICE Radiator GT Stealth 360 - red 2 Stück
120mm Xilence Pro Fan XPF 120 - black 6 Stück
Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Rot 4m
Magicool Thermosensor G1/4 auf 10/8mm mit Display 2 Stück
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 14 Stück
Pumpe -> AGB -> Termosensor -> CPU -> Termosensor -> Radiator -> GPU -> Radiator -> GPU -> zurück zur Pumpe
oder wie wärs sinnvoller?
für die GPU den Kühler von Watercool
die normale HPPS+ auf Power umlöten wär evtl. nicht verkehrt.
PVC Schlauch
keine UV Flüssigkeit nimm roten Schlauch und Inno Protect Mischung oder eine von der Tankstelle G48+ destilliertes Wasser
bessere Lüfter
hast du Platz für 2 Radis?
Wasserkreislauf und noch vieles mehr steht alles in der FAQ, da ich annehme das du die noch nicht gelesen hast.
ja, platz hab ich genug, will die hinterm pc an ein gestell schrauben, das ans case angemacht ist.
ok. dann siehts wie folgt aus:
Watercool HK GPU-X2 8800 GTS/GTX 2Stück
Innovatek HPPS Plus - 12V Pumpe
Schlauch PVC 10/8 UV-Rot 4m
Innovatek Protect 1000ml
120mm Xilence Pro Fan XPF 120 - black 6 Stück (sind mit roten LEDs - Wakü soll Rot Leuchten, PC ist schon alles in Blau)
