Zusammenstellung gelungen?
Ashantor
Nov. 2009
Hallo liebe CBler,
Ich möchte mir schlussendlich nach Monatelangem hin und her endlich eine Wakü anschaffen.
Mein Budget hierbei für eine Grafik- und CPU Kühllösung beläuft sich auf 600€.
Nun habe ich bei AT schonmal eine Zusammenstellung erstellt und möchte gern wissen,
ob ich mir da grobe Schnitzer erlaubt habe oder das ganze soweit zusammenpasst.
Premisse war, dass der Radiator in mein Silverstone FT02 zwischen Boden und 5870 passt,
wobei dort insgesamt etwa 6-7 cm Platz herrschen, sprich nicht viel für einen dicken Radiator,
wodurch ich mich für den Swiftech Radiator mit 3,4 cm Höhe entschieden habe.
Ansonsten schaut es euch bitte mal an und gebt ein kurzes Feedback ab wenn ihr möchtet:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/7d915f092b4fe8ea2a7b022c32d95a35
Achja, die Edit sagt, dass gekühlt werden soll, was im Sysprofile unter Hauptknecht steht
(Sprich der übertaktete i5 und die 5870 im Referenzdesign)
Falls noch jemandem ein günstigerer AGB einfallen sollte, der in einem Slot eingebaut wird,
so möchte er mir diesen doch bitte empfehlen :) Hab den Single-Slot XSPC ins Auge gefasst,
aber der ist ja EOL :( Wenn möglich Schwarze Alufront (Gebürstet)
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße,
Ashantor
Sieht nicht schlecht aus.
Für die Pumpe fehlen noch Ein- und Auslassadapter.
Wenn du das Aquaero nimmst ( geiles teil) brauchst du die Pumpe nicht als Ultra, da reicht dann definitiv die Standard.
LED würde ich auch bei Aquacomputer gucken, denn die haben eine die die Farbe ändert und vom Aquaero gesteuert werden kann.
Schlauch vielleicht noch einen Meter mehr nehmen, nur zur Sicherheit.
Hallöchen,
Danke für den Hinweis, Auslassadapter waren vorher eigentlich immer drin, nur diesmal
hab ich sie verschwitzt ^^'
Aquaero wurde mir von nem kollegen empfohlen der die Version ohne Display hat.
Er schwärmt so sehr von dem Teil, dass es mir die 100€ einfach wert waren ^^
Inwiefern lässt sich diese LED Kombi steuern? Hab gesehen das ist nur Rot und Blau
in zwei verschiedenen LEDs und das wäre glaub ich eher wenig interessant für mich
Würde wenn dann die UV LED beibehalten und per Kühlflüssigkeit "Beleuchten",
da mir das Blau vom Coolant schon sehr gut gefällt und an die restlichen LEDs meines
Gehäuses gut anlehnt :)
Würde dann halt nur meinen AGB UV-Technisch beleuchten, da ich ansonsten eh ein
geschlossenes Gehäuse habe.
Hier nochmal ein Update des Warenkorbs
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/cec1888ca958cd647750981341bb75f4
Gruß,
Ashantor
Hi
der Korb sieht ganz gut aus, nur ein paar KLeinigkeiten:
Nimm kein UV aktiven zusatz - die Teile neigen Ausnahmslos alle zum Ausflocken ( manche mehr, manche weniger ) und verdrecken deinen gesamten Kreislauf und Kühler etc.
Kauf noch ein paar Winkel extra dazu, die Teile können einen die Verschlauchung um einiges erleichtern. Und es ist nie verkehrt 2 Anschlüsse mehr zu bestellen ;)
greetz
Okay, dann gibts einfach nur klare brühe und schutz?
Ist ja auch nicht schlimm, kommt in die Aquatube eben ein Blaues LED :)
Und winkel wären dann auch dazugepackt.
serwus
wenn du unbedingt blaues leuchten willst, dann nim UV-aktive schläuche von masterkleer oder koolance. den AGB kannst du dann mit UV-lack einpinseln, hab ich bei mir auch in nächster zeit vor ;)
zum beleuchten eben UV-kaltlichtkathoden oder eben UV-LEDs
Naja habe jetzt eine Ultrabright LED in Blau genommen.. Eigentlich wollt ich den nur per
Beleuchtungsmodul in den AGB pflanzen damit ich den füllstand etwas besser sehen kann.
Ansonsten joah.. Komponenten sind mit den entsprechenden Verbesserungen bestellt. :D
Sobald dann alle 3 Parts (wieder) da sind, sprich Wakü, neues MoBo und meine 5870,
dann bekommt ihr bis ins kleinste Detail Bilder vom Aufbau ^^
Hoffe ich kann mir dann endlich mal den Keller ausleihen zum bauen.. Küchentisch
und Bett machen sich nicht wirklich toll ~.~
Vielen Dank an alle die geholfen Haben.
Freue mich auf den Umstieg in die Welt der Aquaristik :D
