Zusammenstellungen bitte absegnen
Belody
Cadet 1st Year
Nov. 2009
Artikel-Nr. HV203XMWDE entfernen
Xigmatek Midgard mit Sichtfenster (CPC-T55DB-U02)
sofort lieferbar
65,35 €
4096MB-Kit GEIL Value PC3-10660 DDR3-1333 CL7
sofort lieferbar 92,25 €
Artikel-Nr. HV1350F3DE entfernen
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
sofort lieferbar
42,99 €
Artikel-Nr. HV20P395DE entfernen
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box, Sockel AM3
sofort lieferbar
137,93 €
Artikel-Nr. HVZPCDE entfernen
Rechner - Zusammenbau
sofort lieferbar
20,00 €
Artikel-Nr. HV1130I3DE entfernen
Gigabyte GA-MA770T-UD3P, AMD 770
Es gibt keinen festen Liefertermin. Eine Lieferzeit von über einer Woche ist möglich.
69,55 €
Artikel-Nr. HV1027FTDE entfernen
XFX RADEON HD 5850 1GB DDR5 HDMI DISPLAYPORT PCI-E 2.0
220,36 €
Artikel-Nr. HV30SCYXDE entfernen
SCYTHE Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet
sofort lieferbar 35,04 €
Artikel-Nr. HVR650CTDE entfernen
Corsair TX650W 650 Watt
verfügbar ab 16.11.2009 78,89 €
Artikel-Nr. HV30XIAODE entfernen
Xigmatek XLF-F1453 LED Lüfter - 140mm
sofort lieferbar 11,22 €
Artikel-Nr. HV30AP09DE entfernen
Alpenföhn aktiver Festplattenkühler Seilbahn
sofort lieferbar 5,13 €
wen man von der ati 2 im einem pc reinbauen kann würde ich noch das main bord weckzeln zu
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, ATX, Sockel AM3
so nochmals danke !!!
Warum sollte man sich zwei kleine ATIs einbauen wollen, wenn man die Leistung auch mit einer großen ATI haben kann, die die CF-Probleme nicht hat und dafür ein Netzteil nehmen das 150 Watt kleiner dimensioniert ist?
Stimmt, wenn du das Geld hast und sowieso ausgeben willst, dann nimm lieber eine 5870 anstelle von zwei 5850. Haste mehr Spaß mit.
Als Netzteil reicht dann auch eins mit 450-500W aus.
Einen Festplattenkühler brauchst du nicht unbedingt, die Samsung wird nicht allzu heiß und liegt beim Midgard hinter dem Frontlüfter, bekommt also genug Frischluft. Evtl. kannst du noch über eine kleine SSD als Systemplatte nachdenken, kostet allerdings auch etwas...
Beim RAM reicht auch einer mit CL9, den Unterschied zu CL7 wirst du nur bei Benchmarkingprogrammen merken, sonst nicht. Und das ist den Aufpreis nicht wert.
Ansonsten kannst du natürlich auch selber schrauben und nochmal 20 Euros sparen ;)
Gruß brendan
ja nimm eine hd5870 kannst ja trotzdem das cf mobo nehmen und ein grosses netzteil für alle fälle behalten,
die festplatten kühlung würde ich weg lassen :-)
ansonsten schöne zusammenstellung...
Eine kleine frage bei Windows 7 die unterscheide home und sonst noch wirken sich die Versionen auf games aus oder reicht eine home
Home Premium reicht für den Otto-Normalverbraucher. Da fehlt BitLocker-Laufwerksverschlüsselung und der XP-Modus, etc. Alles Features, die beim Zocken nicht benötigt werden.
ok habt recht aber welches Mainboard wäre dann angemessen das ich später mal noch eine Karte rein knallen kann
CF-Später ist umsonst,
CF immer nur Highend, es bringt keine Punkte sobald man die Leistung des CF ohne dessen Nachteile auch ohne CF erreichen kann mit einer starken Single-GPU. Oder würdest Du Dir jetzt zu einer 4780 noch eine zweite Hinzukaufen obwohl es schon die 5er Serie gibt?
Natürlich. Defekte Neuware soll bei den besten Herstellern vorkommen.
