Zwei Gamepads können nicht parralel betrieben werden (Speedlink Strike FX)
thrillkill
Nov. 2004
Ich habe zwei identische Speedlink Strike FX unter Win7 x64 im Betrieb. Leider funktionieren diese nicht parralel im Betrieb.
- Beide Controller funktionieren seperat.
- Neueste Treiber von der Hersteller-Seite sind installiert.
- Lösung wurde im Forum/Netz/Herstellerseite leider nicht gefunden.
Beide Controller zeigen die selbe Nummer (1 (von 4)) am Gamepad an, das scheint wohl auch das Problem zu sein, denn mein Emulator (ZSNES) erkennt immer nur einen von beiden, weil er wohl denkt, dass es der selbe Controller ist.
Eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Kann man den Controllern evtl. einen eigenen Namen/ID zuweisen?
Ok, habe endlich eine Lösung gefunden. Man muss den Registry Namen ändern.
In Windows, click start ->run then type regedit.exe and click ok
Open HKEY_LOCAL_MACHINE, open SYSTEM, open ControlSet001, then Control, media properties, private properties, joystick, OEM.
view each folder (should look like VID_0428&PID etc) until you find the controller you have.
When you see you controller, double click where it says OEMName to the left of where its says the name of your controller, change it to "Logitech Rumblepad 2 USB".
This fools Windows into thinking your controller is the logitech one.
Quelle: http://www.soccergaming.com/forums/showthread.php?t=127543
