Zwei gleichzeitige Netzwerkverbindungen /LAN + USB-LAN
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
ein Windows 10 Pro Rechner ist in Domäne-1 mit Netzwerkzugriff auf Domäne-1 und arbeitet mit Outlook, Netzlaufwerk, Netzwerkdruckern etc.
Dieser Rechner soll aber auch Zugriff auf eine Ressource in Domäne-2/Netzwerk-2 haben.
Um das schnellstmöglich zu realisieren, habe ich dem PC eine zweite Netzwerkverbindung via USB LAN Adapter zu Netzwerk-2 gegeben.
(Zusätzlich habe ich per add route die entsprechenden Routen hinzugefügt)
Jetzt ist es aber so, dass sobald ich den USB LAN Adapter einstecke, die "Hauptnetzwerkverbindung" zu Domäne-1 sofort verloren geht (Outlook wird getrennt etc.) und Domäne-2 ist die dominanten Netzwerkverbindung.
Anpingen lassen sich beide Netzwerke, dh das funktioniert schon mal und so soll es ja auch sein.
Also bin ich in die erweiterten Netzwerkeinstellungen der Adapteroptionen, dort findet man die Reihenfolge der Netzwerkverbindungen und dort steht an erster Stelle Ethernet2 (=Domäne-2) und an zweiter Stelle Ethernet (=Domäne-1).
Nach meinem Verständnis muss ich jetzt über die Pfeiltaste die Reihenfolge ändern, so dass Ethernet (=Domäne-1) an erster Stelle steht.
Aber diese Reihenfolgenänderung wird nicht übernommen.
Habe ich etwas übersehen oder falsch gemacht oder einen Denkfehler?
THX
sind beide domänen im selben netzwerk? falls ja, ändere doch einfach in der hosts datei die entsprechenden routen...
das mit usb-lan und normal lan funktioniert nicht. wie soll das jeweilige tool oder windows wissen mit welchem adapter es verbinden soll?
Ich würde versuchen, mit Metrik zu arbeiten.
Dem primären Adapter eine kleinere Metrik geben, als dem anderen.
@chrigu
Sind zwei Domänen und zwei Netzwerke. Nur Hostdatei funktioniert nicht, weil sich ohne Netzwerkverbindung zu Netzwerk-2 sich dieses auch nicht erreichen lässt.
Windows soll ja über die Reihenfolge wissen mit welchem es sich Verbinden soll, quasi welches das "Default-Netzwerk" ist.
Wozu soll sich denn sonst die Reiehenfolge ändern lassen?
@webwille
Verstehe ich leider nicht so ganz.
Nur für Netzwerk-2 sind ja statische Routen lokal eingetragen.
Netzwerk-1 wird über das Routing in der Firewall realisiert.
Mein route add sieht zb so aus:
route ADD 172.20.1.0 MASK 255.255.255.0 172.21.1.254 -p
wo wird da die metrik reingebastelt?
Und für das Netzwerk-1 das eigentlich über die Firewall geroutet wird muss ich dann auch (obwohl eigentlich nicht notwendig) lokale Routen eintragen und hier dann die kleinere metrik?
Zumindest die Funktion der Reihenfolgenänderung gibt es Windows 10 schon noch, aber wie gesagt, die Änderung wird dann leider nicht übernommen.
Höchstens ich versuchs noch mal als "echter" administrator "administrator".
Eine Metrik braucht es da m.E. nicht.
Das Netzwerk hängt doch direkt am Adapter, demnach wäre es eine Metrik von "0".
@c-mate: Du hast DHCP deaktiviert und die IP manuell zugewiesen?
Einen DNS- Server darf der Client ebenfalls nicht empfangen.
Mhm neee die IP Adresse wird automatisch per DHCP vergeben.
Also soll ich dem Rechner eine IP Adresse aus dem priorisierten Netzwerk geben.
bei der 2 Netztwerkkarte muss man auf manuell stellend und nur IP und Netmask eintragen kein DNS und kein Gateway...dann sollte das eig easy gehen.
OK also so:
Hauptnetzwerkkarte: Automatisch per DHCP
Zweite Netzwerkkarte: Nur IP und Netmask aus dem zusätzlich gewünschten Netzwerk fest eintragen
So solls dann gehen?
