Zwei Grafikkarten in einem PC?
g10085998
Jan. 2025
Hallo Leute,
ich möchte acht Monitore an meinen PC anschließen und zwar folgende:
Samsung Odyssey G80SD OLED Gaming Monitor, 32 Zoll
https://www.amazon.de/dp/B0D49Z3N9K
dazu hätte ich mir gedacht zwei Grafikarten in meinen PC zu bauen, mit jeweils 4 DisplayPort Ausgängen, nämlich:
AMD Radeon PRO W7600, 8GB GDDR6, 4x DP
https://geizhals.de/amd-radeon-pro-w7600-100-300000077-a2999886.html
Als Mainboard besitze ich das:
MSI MEG X870E GODLIKE
https://www.alternate.de/MSI/MEG-X870E-GODLIKE-Mainboard/html/product/100093721
Würde das funktionieren? Oder auf was müsste ich achten oder anders konfigurieren?
Vielen Dank.
Reaktionen: Sinatra81
Reaktionen: tollertyp
Um was geht es dir, Machbarkeitsstudie?
8x 4K OLED?
Wenn ich soviel Bildschirmfläche bräuchte ev 2x49" 32:9 Monitore übereinander!?
Kann mir vorstellen das es für einen Simulator genutzt werden könnte?
Rein technisch kein Problem, praktisch wird es interessant ob und wie man diese im OS konfigurieren kann...
Hängt natürlich davon ab wie sie dann letztendlich genutzt werden sollen.
Reaktionen: g10085998
Irgendwann macht dir das Betriebssystem auch einen Strich durch die Rechnung, je nach welche Applikationen du nutzt, je nach wie GPU lastig die sind
Danke für die Antwort. Wenigstens technisch sollte es dann funktionieren. Ich hatte bedenken, da SLI bzw. CrossFire ja tot sind, ob dann zwei Grafikarten in einem PC doch noch betrieben werden können.
Mir erschließt sich der Vorteil von 4K nicht, die Monitore müssen bei der Anzahl ohnehin ein Stück wegstehen, dann kann man auch weniger DPI wählen und mit Ultrawide die Monitoranzahl verringern.
Zudem OLED bei Arbeiten ohne Gaminganteil? Da ist IPS viel geeigneter.
Reaktionen: Topse, ILoveShooter132 und tollertyp
Per se ist das kein Problem. Tatsächlich ist es gar nicht mal so unüblich zwei Grafikkarten zu haben. Einmal eine iGPU/APU in der CPU plus eine dedizierte Grafikkarte. Und das oft sogar von verschiedenen Herstellen.
kann man alles schon seit Windows XP garantiert..
wozu an Sli und Crossfire denken diese technik war da um mehr Leistung auf einen Monitor zu schieben ..
Windows unterstützt mehrere Grafikkarten und kann mehrere Monitore daran betreiben. Schon Windows XP konnte das gut.
https://www.bing.com/search?q=maximale monitore windows xp&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=maximale monitore windows xp&sc=8-28&sk=&cvid=E85968F3DD24453A83F3BDFD90B946D8&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
Weiterhin wären bei Monitoren unter 4K auch MST Möglich also mehrere Monitore am DP Port ... wobei einige davon das MST Feature als Output brauchen und man die Monitore in Reihe hängt.
Auf einigen Webseiten wird gesagt das auch unter Windows 10 nur 10 gingen (er zählt einfach nicht weiter) ... aber auch hier geht mehr nur die Windows eigene Verwaltung zeigt nicht mehr an ..
Displayfusion hier hat z.b. 11..
https://www.displayfusion.com/HelpGuide/HowManyMonitorsDoesDisplayFusionSupport/#:~:text=The short answer is: As many as your,DisplayFusion works well in their 12 monitor setups.
P.S. und Multi GPU ist seit der iGPU und einer gleichzeitig laufenden GPU auch schon sehr lange Mode ..
Reaktionen: g10085998 und end0fseven
Bei all dem muss man die Bandbreite beachten. Acht mal 4k bei 240Hz kann man nicht einfach mal so mit plugable oder Ähnlichem realisieren. Ich würde dir raten, wenn du kier zu keiner vernünftigen Antwort kommst, mal im Linus Tech Tips Forum(Englisch) zu fragen.
Sie haben mal 16K als Video gemacht:
Moin moin,
das mit den zwei GPUs sollte wie vorher schon erwähnt, natürlich funktionieren!
Ich würde tatsächlich auch wie es der TE vorhat bei einem solchen Setup auf AMD setzen. Die haben schon sehr früh mit Eyefinity ein tolles tool für multimonitor entwickelt!
Das hat nichts miteinander zu tun. Bei Crossfire rendern zwei GPUs an der gleichen Aufgabe.
Mehrere grakas im System zu haben geht auch ohne Crossfire. Du kannst sogar verschiedene GPUs kombinieren. Auch die integrierte GPU in Kombination mit der Radeon Pro geht.
