Zwei Internetleitungen zeitgleich nutzen
TheBone
Aug. 2013
Hiho,
ich habe zwei Internetleitungen und möchte diese gebündelt nutzen. Dazu habe ich mich natürlich bereits im Internet belesen, jetzt komme ich jedoch nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Fakenlage:
1 x 25Mbit/s DT-Leitung
1 x 100Mbit/s KD-Leitung
Nun habe ich die Leitungen auch bereits so eingerichtet, dass diese beide funktionieren. Sie befinden sich im selben Netzwerk (physisch und logisch), natürlich mit unterschiedlichen IPs. DHCP ist bei der Fritzbox der KD-Leitung aktiviert und bei dem Speedport deaktiviert. DNS wurde auch angepasst. .net Framework 4 ist installiert. Internet funktioniert soweit auch, jedoch nur die 100Mbit/s der KD-Leitung. Von der DT-Leitung habe ich leider nichts mehr mitbekommen.
Rechner ist ein aktueller Win7 64x PC. Netzwerk ist selbstverständlich 1Gbit/s. Diese werden idR. auch erreicht. Server ist zwar vorhanden, ich will diesen aktuell zumindest nicht dafür einrichten DHCP oder weiteres Routing zu stellen.
Hat noch jemand eine Idee, wie beide Leitungen parallel genutzt werden können?
Vielen Dank bereits im Voraus.
MfG.
TheBone
Wird nicht funktionieren, da es schon zwei unterschiedliche Anbieter sind. Du könntest höchstens Traffic A und Leitung 1 und B über 2 routen lassen. Aber dann hast du immer noch nur eine 100 und 25 MBit-Leitung.
Das wäre dann das Thema Loadbalancing und dafür benötigst du extra Hardware z.B. einen kleinen ATOM PC mit genügend Netzwekrports.
Vergiss die Software nicht dazu.
Loadbalancing kann zb die Sophos Firewall, für Heimanwender sogar kostenlos.
Ja, es gibt auch Dual WAN Router, wobei die wohl meistens für zwei DSL Leitungen ausgelegt sind. Aber vielleicht kann man ja bsp. vor den Draytek (die bauen recht gute Geräte) das Kabeldeutschlandmodem hängen und dann eben "nur" die Routerdunktion nutzen.
Wenn dann am besten beide Geräte (in diesem Fall Modems oder Router) per IP ansprechen und vor dem Ding einen HW/SW Load Balancer packen. Ob nun Draytek, Fortigate oder sonstiges.
Beim Draytec Vigor 2860 ist doch alles drin.
Router, Modem, Switch und Wlan.
Aber mit einer Fritzbox und einer Speedport wird er nicht sehr weit kommen.
Zumindest nicht mit sonstiger extra Hardware.
Hi Leute,
erst mal vielen Dank für die vielen guten Ideen. Wie erwähnt steht hier ja ein Server (Ubuntu). Dieser ist relativ potent und könnte durchaus das Load-Balancing übernehmen. Die Sache ist nur, aktuell verfügt dieser nur über eine Gbit/s Schnittstelle, da ich aber eh zwischen Desktop und Server auf absehbare Zeit auf 10Gbit/s aufrüsten wollte, stellt dies nicht das größte Problem dar.
Überhaupt schwebte mir die ganze Zeit Load-Balancing im Kopf herum, nur habe ich mich damit noch nie beschäftigt und da die aktuelle Situation vermutlich nicht dauerhaft bestehen wird, sondern vermutlich erst mal nur das kommende Jahr lang, würde ich ungern eine derart spezialisierte Hardware kaufen. Über einen Software Load-Balancer könnte man hingegen reden. Oder verstehe ich jetzt etwas falsch? Ist es überhaupt erforderlich den Datenverkehr über separierte Leitungen durch den Server zu schleusen? Schließlich sollte Gbit Duplex doch ausreichen um auch über ein Kabel alles laufen zu lassen.
Dann brauchst du mindestens 3 Netzwerkports und gut ist.
2 für die Internetleitungen und 1 für die erreichbarkeit als Gateway für die anderen - und gut ist. Für Linux gibt es schon fertige Pakete (loadbalacing - hab ich auch schon paar mal betrieben) die du dann installieren kannst.
Wichtig ist dann aber auch inbound und outbound balancing - ist ein bisschen Konfigurationskram.
Yeah, geil. Genau so habe ich mir das vorgestellt! :-)
Hast du evtl. mal einen Namen für mich, wonach ich da am Besten suche?
Okay. Das werde ich mir dann mal genauer anschauen. Vielen Dank schon mal. Wie sieht das eigentlich aus. Der Server fungiert zugleich als File- und Webserver. Beeinträchtigt mein Vorhanden die bisherigen Funktionen? Bzw. Brauche ich dafür dann evtl. noch einen zusätzlichen LAN-Port?
