Zwei LTE Hotspot Signale auf Laptop bündeln und über VPN laufen lassen
durban
Feb. 2017
Ich lebe in Kuwait und möchte gerne SkyGo und Amazon fireTV nutzen.
Um den GeoBlock zu umgehen habe ich HideME VPN. Leider läuft SkyGo sehr ruckelig bei der Nutzung nur einer LTE Verbindung. Um genügend Bandbreite für einen guten Stream zu bekommen habe ich mir zwei LTE Router von zwei verschiedenen Providern (Zain und Viva) besorgt. Glücklicherweise sind die Preise für LTE (200GB im Monat) mit etwa 15 Euro hier sehr günstig.
FireTV kann ich gar nicht nutzen, da ich den GeoBlock mit dem, vom WLAN Router ausgestrahltem Signal, noch nicht über die VPN Verbindung umgangen habe.
Ich würde nun folgendes machen:
Ich habe ein altes Netbook Akoya E1312 und würde den internen WLAN Adapter plus eine USB Antenne (ALFA AWUSO36H) installieren und beide Signale bündeln.
Frage: Welches Programm kann ich dafür nutzen? Boardmittel vorhanden?
Dann möchte ich den LAN Ausgang zur Internetnutzung frei geben und einen Cisco Linksys E900 als Router anschließen. So sollte es theoretisch ja alles klappen.
Meine ersten Versuche, nur das Signal des einen LTE Hotspots über Laptop zu empfangen und an den Ethernet Ausgang an den Router zu leiten, sind gescheitert. Habe sie überbrückt aber leider habe ich über den Router kein Internetzugang gehabt.
Über Hilfe aus dem Forum wäre ich sehr dankbar. Gerne mit Screenshots.
Meine Hardware:
ALFA G35 – Router und Accesspoint
ALFA AWUSO36H – USB WLAN Antenne
Akoya E1312 – Netbook mit Win 7
Amazon Fire Stick
2x WLAN LTE Router Huawei E5573
X-Over und reguläres Netzwerkkabel
Vielen Dank
Das geht nicht. Du kannst nicht 2 verschiedene Internetzugänge bündeln um eine einzelne TCP Verbindung damit zu erreichen. Geht nicht, völlig unmöglich ohne Unterstützung auf beiden Seiten, also bei dir (das geht) und bei in dem Fall beiden Providern (das geht nicht).
Die Telekom kann das mit ihren LTE+DSL-Lite Hybridanschlüssen machen weil sie beide Endpunkte kontrolliert.
Du tust das nicht und deshalb ist es unmöglich.
würde schon gehen @ HominiLupus
aber dazu müssten Server wie auch Client Multipath TCP unterstützen, und das ist derzeit zu 99,999999 % auf Serverseite nicht der Fall
Was hast du bei dem Satz "Unterstützung von beiden Seiten, beiden Providern muss gegeben sein" inkl. Beispiel was es braucht damit es in der Praxis geht, nicht verstanden?
Es gibt ja auch noch mehr Möglichkeiten: https://en.wikipedia.org/wiki/Multipath_TCP#Alternatives
Aber jedesmal braucht man Support auf beiden Seiten und das ist eben niemals gegeben.
PS: Natürlich nur dann niemals gegeben wenn die technische Initiative wie hier rein vom ISP Kunden ohne Einbeziehung beider ISPs ausgeht. Wenn man viel Geld zahlt, Business Anschluß nimmt, nur ein ISP, etc. gibts bestimmt auch eine Möglichkeit in der Praxis.
sry HominiLupus, aber Multipath TCP lässt zumindest den Provider außen vor. Damit kannst du 2 ganz verschiedene Provider auch nutzen. wenn sich das mal irgendwan etabliert hat.
wichtig wären hier nur die jeweiligen Endpunkte
Auf welchem Band bist du Unterwegs?
Gibt es in deiner Region bzw von deinem Provider die Möglichkeit Carrier Aggregation "Cat 6/9" zu nutzen?
Hast du schon mit diesen beiden Tools versucht die Bänder auszutesten?
http://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1978345/E5186/E5186 Toolbox_latest.rar
Forum die ich für Mobiles Zeug nutze:
https://www.lteforum.at/forum/datenmodems-datensticks.35/
http://www.lte-anbieter.info/lte-forum/forum.php
;) die Leute dort kennen sich wirklich Top in Sache LTE aus.
LTE ist nicht gleich LTE.
Meist ist ein Grossflächiges LTE Signal zb: 800Mhz vielfach ausgelastet.
Hingegen kann 1800 oder 2600 fast frei von Usern sein, und so kannst du die Reservierten Reserven dieser Bänder bei dem gleichen Turm ausnutzen ;)
Also mit Boardmitteln am PC wird so etwas schwer, Du müsstes noch einen Router besorgen mit 2 WAN-Eingängen der diese dann bündelt.Problem könnte nur das VPN sein. Ein geeigneter Router wäre dieser hier: https://www.amazon.de/TP-Link-TL-R470T-Broadband-LAN-Port-Speicher/dp/B004UC9V8Q
Den habe ich letztes Jahr mal angetestet, habe 2 LTE Router daran angeschlossen, hat prima geklappt. Beim Surfen, Download von MEHREREN Dateien gleichzeitig, Multipath weiß ich nicht. Kommt auf einen Versuch an.... der Router kostet ja nicht so viel.
Wahrscheinlich ist es 800Mhz. Und ja, da sitzen mit Sicherheit einige Nutzer drauf und saugen kräftig an Ihren 200GB Paketen.
Nutze die Tools für deinen Huawei E5573!
Du kannst Versuchen die Bänder zu Fixieren und so mal zu schauen welches band auf LTE verfügbar ist.
Speedtest dabei nicht vergessen und ausloten was da besser passt.
Nicht vergessen zu Berichten... ergo mit Bilder ;)...
